Verstärker für passive Boxen
SgtIcetea
Captain
Aug. 2011
aufgrund eines Umzuges muss ich mein heimkino System anpassen. Daher habe ich zwei Dali Oberon On-Wall Lautsprecher "über".
Mir kam jetzt die Idee diese am PC zu nutzen. Daher suche ich dafür einen kleinen Verstärker. Am besten mit USB an den PC (sollte doch die maximale Quali sein oder?) mit Kopfhörerausgang umschaltbar damit die Boxen dann aus sind.
Gefunden hab ich auf Anhieb dieses Ding, die Marke kenne ich allerdings nicht, taugen die was?
https://smile.amazon.de/dp/B073RY78...olid=2ZNQ6M1Y1MRV2&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Lohnt sich das ganze Überhaupt? Habe aktuell Fame Pro Series RPM 5 auf dem Tisch stehen, und damit vom Sound her ziemlich zufrieden...
Kann den Sabaj A3 oder je nach Ausstattungswunsch den A4 empfehlen.
Schon erstaunlich, was diese kleinen Teile für einen Dampf haben.
Lediglich die Lautstärkerasterung könnte etwas kleinstufiger sein.
falls die Größe nicht ganz so wichtig sein sollte würde ich dir gebrauchte klassische hifi verstärker empfehlen. dazu dann ein einfacher usb dac.
Die Größe ist schon Recht wichtig da das Teil auf den Schreibtisch muss, am besten so klein wie nötig.
Der a3 fällt auf jeden Fall raus da kein KH Anschluss.
Lese mir den anderen Thread gleich Mal durch
Ich kann dir den A3 auch empfehlen, keine brummen, keine Ausfälle und einfache Steuerung ohne KH Eingang. Mit dem A3 habe ich 1 Jahr meinen Canton 200 DC in der Küche & auf dem Balkon betrieben. Der hat viel Power.
Da ich durch ein Geschenk & nach einer langen Testphase auf Sonos (Küche/Balkon/Bad) umgestiegen bin, steht der A3 untenutzt rum.
Also falls du Intersse hast, ich gebe den gern ab.
Diese kleinen Class-D Dinger sind durchaus durchwachsen.
Test zum AD18: https://www.audiosciencereview.com/...w-and-measurements-of-smsl-ad18-dac-amp.7325/
Der Amazon Echo Link ist ein ganzes Stück besser (mit EQ um den Frequenzverlauf auszugleichen):
https://www.audiosciencereview.com/...iew-and-measurements-of-amazon-link-amp.7293/
Der Topping MX-3 ist auch noch ganz ok:
https://www.audiosciencereview.com/...and-measurements-of-topping-mx3-dac-amp.7312/
Aber hey, es geht immer schlechter:
https://www.audiosciencereview.com/...asurements-of-monoprice-hybrid-tube-amp.7513/
Hm der von Amazon kostet aber auch das 3 fache, Mal abgesehen von der Größe könnte ich da gleich einen normalen Hifi Verstärker nutzen...
Gibt's für den Preis denn was vergleichbares? Ob das Sinn macht so viel auszugeben ist die andere Frage, könnte die Oberon ja auch verkaufen und mit dem Erlös was anderes kaufen. Dafür gibt's ja dann auch genug aktive Boxen die sicher ähnlich gut klingen oder?
Also wenn ich auch KH nutzen will scheint der topping ja die bessere Wahl zu sein von den kleinen Dingern.
Vielleicht sollte ich das daher anders angehen, gäbe es für 6-700€ eine audio Lösung also aktive Boxen und eventuell dac für die KH die den kleinen Verstärkern mit den Dali On-Wall (deutlich) überlegen wären?
Naja, der MX3 kostet 110€, der Echo 195€. Ist jetzt beides nicht so teuer, der Echo hat wesentlich mehr Leistung.
Eine komplett andere Lösung ist dann natürlich auch wieder so eine Sache. Ich kann die Dali Wanddinger nicht einschätzen, für 700€ für ein komplett neues Setup könnte man sicherlich mehr bekommen, bei Neukauf (ob sich das lohnt ist eine andere Sache) z.B. Elac DBR62 mit etwa dem Amazon Verstärker.
Aber dann muss man wieder mit der Aufstellung schauen und so weiter.
Der echo link für 195 kann aber keine passiven Boxen betreiben dafür brauchts den echo link amp für 295.
Nachteil bei den on walls wäre ja zusätzlich noch dass ich die nicht anwinkeln kann, würden also quasi immer an mir vorbei strahlen
Und via USB sind die Amazon Geräte auch nicht anschließbar.
Das war ja auch mal ne Nebenanforderung.
Beim Rest kann ich dir leider nicht Helfen, da selbst deine verwendeten Monitore wohl über dem wären, was ich ausgeben würde. Von den Dali brauche ich überhaupt nicht reden :D
Deshalb kann ich dir da nicht weiterhelfen. In den KHV kann man ja wenn man will auch genug Geld pulvern.
Zudem habe ich schon lange nicht mehr geschaut, was es da im Budget Markt gibt.
Ich kann den SMSL SA300 empfehlen. Gibt's aber nur über Amazon. Den kann man in 3 unterschiedlichen Farben kaufen.
MfG
