Versuch mit Acronis und neuem HP Envy x360 NVMe SSD ein Auslieferungsbackup zu erstellen mit Acronis AHCI / UEFI
FlowBizkit
Aug. 2009
Hallo liebe Gemeinde,
ich verzweifele.
Habe mir ein neues HP Envy x360 gekauft:
https://support.hp.com/de-de/document/c07538762#AbT0
und möchte eigentlich wie sonst auch, ein Image der OEM Installation machen.
Acronis von Disc via USB-LW gestartet aber er findet ums Verrecken nicht die SSD:
Auch mit Acronis / Win PE vom USB Stick nicht.
Secure Boot ausgeschaltet - hilft nix.
Finde auch keine Option auf AHCI umzustellen.
Kann mir jemand einen heißen Tipp geben oder ein anderes Tool empfehlen?
Übersehe ich was?
Hatte das bisher nie, egal ob Desktop NVMe oder z.B. Dell Laptops - vermute es ist was HP / Envy spezifisches.
Danke im Voraus für Tipps!
Grüße
FlowBizkit
Was willst Du mit AHCI bei verbauter PCIe-SSD?
Kennen Dein Acronis / WinPE den vermutlich noetigen PCIe-Treiber?
Lass einfach das Sichern des Auslieferungszustandes, Windows 10 kannst Du Dir jederzeit runterladen und frisch installieren. Somit ist das m.E. unnötig.
Die Treiber findet W10 selbst, ggf. beim Hersteller nachfassen. Den restlichen Rotz bist Du damit SOFORT los und Du hast ein frisches W10 ohne HP-Gedöns und sonstigem Mist auf dem Laptop.
Nur EINMAL muss W10 gebootet werden von HP damit Key und Rechner sich auch zukünftig verstehen.
Hängt bestimmt mit Optane / (I)RST-Treibern zusammen.
Analog dazu (aus meinen Lesezeichen zu diesem Thema):
-> https://www.dell.com/support/kbdoc/...-optane-is-installed-on-your-alienware-system
-> https://www.asus.com/support/FAQ/1044458/
-> https://support.hp.com/lt-en/document/c06983517
-> https://community.acer.com/de/kb/ar...2650bbdf8&utm_medium=Awin&utm_campaign=399269
Die notwendigen Treiber werden im Image-Programm bzw. dem Bootmedium nicht enthalten sein. Daher kannst Du damit auch kein Image erstellen. Und wie Du siehst, ist es nicht nur auf HP bezogen, sondern herstellerunabhängig. Vielmehr ist Intel mit der neuesten CPU-Generation der gemeinsame Nenner.
Was genau ist derzeit aktiviert?
Reaktionen: Ray519
Acronis Vollversion? Welches Jahr?
@BmwM3Michi
Acronis 2021 --> Boot Disc Image
@BFF
Bei meinem Desktop PC (Gigabyte irgendwas) konnte ich die NVMe SSD erst finden nachdem ich auf AHCI umstellte.
@prian
Danke für den Hinweis - Nutze zum ersten Mal ein OEM Windows 10. Ich schaue mir an wie ich den Key sichern kann.
@Dr. McCoy
Danke für die Links - interessant.
Eigentlich ist gar nichts aktiviert im Sinne von ich kann nur Secure Boot and und ausschalten unter Config: Non-Raid Physical Disks:
PCIe 0.0. WDC PC......
Status: Non-Raid
Controller Type: NVMe
Controller Interface: PCIe
@FlowBizkit
Du musst den Key gar nicht sichern, Du hast ja keinen in den Flossen, der schlummert im BIOS.
Einfach EINMAL die Installation vervollständigen, dann ist Key und Laptop verheiratet.
Dann platt machen und sauber frisch aufsetzen, so ganz "rotzlos".
Installation erfolgt dann mit "isch 'abe doch keinen Key" und W10 aktiviert sich dann selbst.
It's magic ....
prian schrieb:
@FlowBizkit
Danke dir das ist interessant bringt mich aber nicht weiter wenn ich ich mir ein Image ziehen will ggf. nachdem diverse Software drauf ist. Bin jetzt einfach mal davon ausgegangen wenn ich Acronis zum laufen bekomme , dann ist dieses Problem dann damit auch gelöst.
@FlowBizkit
Nochmals die Frage, wozu brauchst Du ein Image des Auslieferungszustandes?
Das ist vollkommen unnötig und in ein paar Monaten hoffnungslos veraltet.
Spätestes mit 21H2 kannst Du es in die Tonne treten, denn den Weg müsstest Du nochmals gehen bei einem Restore.
Also W10 einmal komplett einrichten wegen Key und Recher und dann einfach frisch installieren.
Dann kannst Du ja Acronis installieren und dort ein passendes Bootemedium incl. der fehlenden Treiber erzeugen und DIESES Windows dann regelmäßig sichern.
Die Zeiten in denen man sein Windows auf dem Laptop sichern musste (Auslieferungszustand wegen Recovery Partition und keine Medien mehr dabei) sind schon lange vorbei und seit spätestens W10 unnötig.
@prian
Bzgl. OEM-Schlonz gebe ich dir prinzipiell recht - Geht zum einen um Absicherung im Servicefall/Ursprungszustand nachprüfen zu können etc.
Ich kann nur vermuten, dass du mit 21H2 irgendein Update meinst ---> bin eher der klassische Anwender und weniger der,der sich dauernd auf Stand hält was es in der Windows Welt so gibt.
Über den Schritt mit wieder neuaufsetzen sind wir ja schon hinweg.
Ich empfand es bisher immer als äußerst zuverlässig und komfortabel von CD/Stick booten - Image rüber gespielt, Standard Software die ich nutze drauf und dann die Updates ziehen.
Natürlich mache ich die Backups immer nach den Updates.
Wenn ich dich richtig verstanden habe.
1. Win 10 HP OEM booten
2. Win 10 neu aufsetzen - Key zieht er sich automatisch
3. Win 10 updaten (und ggf. meine Standard-SW installieren)
4. Acronis installieren
5. Bootmedium erstellen über Acronis um wie gewohnt ein Image (Drive clone) zu machen - wie bisher
Korrekt?
Ich boote, um Images, gerade auf neuer Hardware zu erstellen, i.d.R. von selbst erzeugten PE-Umgebungen, hier gibt es sowas auch fertig:
-> https://www.hirensbootcd.org/download/
-> https://www.deskmodder.de/blog/2021...-basis-und-vielen-neuen-treibern-und-updates/
Dort kann man dann auch neue Treiber für neue Hardware integrieren, und muss sich zeitlich nicht lange aufhalten. Von so einem System aus kann dann auch ein Image-Programm gestartet werden.
Ja, das bald im Herbst erscheinende.
Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass in solchen Aktualisierungen eben auch Sicherheitsfixes drin sind, ebenso wie neue, systeminterne Sicherheitsfunktionen. Und das ist gerade für den "klassischen Anwender" wichtig, damit es für Malware von extern möglichst schwierig ist, ein System ggf. zu kompromittieren.
Abschließend nochmal danke an euch ale!
Reaktionen: Dr. McCoy
