Versucht Fan-Kabel meines Netzteils während laufendem Betrieb des PCs anzuschliessen
  • Ersteller Ersteller SuBstrooper
  • Erstellt am Erstellt am
S
SuBstrooper
Ich habe mir für meinen blöden ASUS Rechner ein paar teile zum aufrüsten gekauft und eingebaut ( GraKa, RAM, Netzteil 750 watt)
Ich habe alle Komponenten angeschlossen und mit meinem Rechner ein paar spiele gespielt um die Grafikkarte zu testen. Dann fiel mir auf Das mein Prozessor-kühlfan volle Kanne abgegangen ist und auch ziemlich laut war. Ich dachte ich schliesse vielleicht das Netzteilkabel für den Fan anschlisse (ich habe nicht sehr viel ahnung von Mainboards usw.).Das stellte sich als sehr dumme Idee heraus den kaum haben sich die Metallstücke berührt ist mein PC ausgegangen und der geht jezt auch nicht mehr an. Ich dachte erst das wäre ein kurzschluss aber mein netzteil hat davor schon zicken gemacht und die grüne LED meines Mainboards leuchtet noch durchgehend...Aber das hat glaube ich nichts zu bedeuten. Meine frage wäre da, ob das tatsächlich ein Kurzschluss war??
Ich werde noch etwas tüfteln und wenn das problem gelöst ist schreibe ich, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen
LEUTE PROBLEM GELÖST...HABE MEIN ALTES NETZTEIL ANGESCHLOSSEN UND DA FUNZT DER PC EINWANDFREI
mfg SuBstrooper
Willkommen.
Wenn Du jetzt noch die Bauteile deines Rechners mit genauer Bezeichnung hier auflistest haste gute Chancen dass Dir geholfen werden kann.
tia das war etwas dumm bei laufenden Betrieb am MB rum zu fummeln
Jo, es war ein "Kurzschluss" -> Alle Kabel (außen) vom PC abmachen -> 30 sec. den Anknopf gedrückt halten -> Kabel wieder dran -> testen
Guten Abend u. willkommen bei ComputerBase, mensch das macht man doch nicht ! Immer Rechner ausmachen wenn man dran rumbastelt ! ;)
Angenommen er postet die genauen Teile. Was verrät euch das? Ob der Rechner noch funktioniert oder nicht?
Hast du schon mal das NT komplett vom Strom genommen. Und nach ein paar minuten wieder an das Netz geschlossen und versucht dann den Rechner wieder zu starten?
vielen dank für die vielen antworten :)
ich habe mein altes netzteil mal angeschlossen und siehe da...der pc läuft noch, dann liegt das wohl am netzteil das ein bisschen spinnt...danke leute :*
sehr hilfreich ^^
ja das habe ich davor schon ein paar mal gemacht weil das netzteil wohl einen kleinen treffer hat danke für den tipp :)
tut mal nicht so habt ihr noch nie am laufenden pc rumgefummelt?
Ich bestimmt schon 1000 mal und nein ich hab mich noch nie vorher geerdet oder so ein käse und kaputt ist auch nichts gegangen :)
AMD Homie schrieb:
Und das nächste mal PC AUS!!! ;)
ja definitiv :D vielen dank das alle so schnell geantwortet haben :)
ja das mit dem erden habe ich auch nie gemacht :D ich habe mir nichts gedacht und einfach drangesteckt (;
Es gibt auch Leute, die schon 100 Mal den PS/2-Stecker im laufenden Betrieb ab- und angesteckt haben. Beim 101. Mal ist dann eben das Mainboard hin.
ja ich bin noch ziemlicher anfänger (tagelang sämtliche youtubetutorials reingezogen) aber nun weiss ich es ja :)
Das Wichtigste bei wirklich jeder Art von Arbeit ist die Vorbereitung und die planvolle Durchführung. Ich habe etwa 25 Jahre gebraucht, um das wirklich zu verinnerlichen, und es passiert mir heute noch ab und an, dass ich "mal eben" irgendetwas machen will und dann auf die Schnauze falle.
Ist nicht böse gemeint, nur eine ehrlich gemeinte Hilfestellung.
okay :)
