Verzogere Bildern ausrichten
Mr. Brooks
Aug. 2011
ich habe hier eingescannte Comics zu bearbeiten die (Scan Tailor sei "Dank") teilweise verzogen sind. Das heißt das die eigentliche rechteckige Umrandung nicht wirklich rechteckig ist, sondern eher leicht Trapezförmig oder so. Wenn ich z. B. in Gimp eine Schiefstellung ausgleichen will und die geraden Randlinien am Gitternetz ausrichte weicht die linke Kante ab, wenn die rechte passt und umgedreht.
Es gibt in Gimp eine Funktion um das zu fixen (Name vergessen), deren Handhabung ist aber furchbar. Man kann da alle 4 Ecken einzeln nach außen bewegen bis die Umrandung wieder ein Rechteck bildet. Das geht aber nur per Maus und nicht per Cursortasten und ist daher ungenau und braucht schon eine sehr ruhige Hand. Manuell Zahlenwerte eingeben geht da auch nicht,
Eine automatische Lösung wird es nicht geben (und wenn wird die schlechte Ergebnisse liefern). Was ich mir vorstelle als halb-automatische Lösung: man markiert die vier Ecken der Umrandung manuell und lässt dann von einem Tool die Punkte soweit nach außen verschieben bis alle zusammen wieder ein sauberes Rechteck bilden. Ist jemanden etwas in der Richtung bekannt?
Mr. Brooks
Evtl. geht das mit Viewpoint einfacher. Es ist allerdings eher auf Architektur ausgelegt; in wie weit das mit anderen Fotos klappt müsstest du mal testen.
Rectangle
When an object in your photo has two skewed perspectives (vertical and horizontal), you can place four anchor points and immediately reestablish a frontal view of it.
MrSlainkoenig schrieb:
Falls es hilft. In Photoshop, anwählen, Strg+T, rechte Maustate, Verzerren/Perspektive
Ich hab jetzt mal in einer Virtuellen Maschine - ich arbeite mit Linux - unter Windows 7 Photoshop CC 2015 als Testversion installiert. Die hatte ich hier noch auf der Festplatte. Da passiert mit STRG+T nichts. Ich finde dort die genannte Funktion nicht.
