VGA Bildflimmern und WLAN Probleme mit Zotac ION ITX D Mainboard
lordZ
Admiral Pro
Juli 2002
Hallo Leute,
nachdem ich mich intensiv mit der Materie beschäftigt habe, habe ich das Mainboard Zotac ION ITX D + 2,5" HD + 2 GB RAM + ITX-Gehäuse erworben. Einsatz soll Internet, MP3 & Webradio und ein wenig Filesharing sein. Zusammenbau und Windows 7 und neueste Treiber per USB Stick draufgemacht, alles soweit super gelaufen!
Nun möchte ich den Monitor per VGA-Kabel an meinem 22" Samsung 225BW TFT Monitor betreiben. Ich stelle also die Auflösung auf 1680x1050 und drücke am Monitor auf die Autoset Taste und schon habe ich ein tolles Bild.
Leider nur etwa 5 bis 10 Minuten! :(
Dann fangen nämlich vor allem die Schriften zu flimmern oder flackern an. Ich glaube, dass es links oben am stärksten auftritt, bin mir aber unsicher.
Das sieht so aus: http://www.youtube.com/watch?v=AH3FfH2mLI0 (sorry, musste leider mit der Digicam beim "Abdrücken" anfangs etwas wackeln)
Mein "Haupt-PC" ist per DVI angeschlossen, da ist das Bild hingegen perfekt, siehe: http://www.youtube.com/watch?v=xkye5Qe2yiQ
Probleme mit dem Monitor oder dem VGA-Kabel kann ich ausschließen, da ich die Konfiguration als flexiblen Arbeitsplatz verwende und ich fast täglich verschiedenste Laptops und PCs anschließe - immer mit perfekter Bildqualität.
Immerhin ist das Bild ja die ersten Minuten auch wirklich in Ordnung. Der Kühlkörper, welcher afaik auch den Grafikchip kühlt, wird jedoch schnell sehr heiß, das bestätigt auch der CB-Test. Jedoch betreibe ich das Case derzeit noch _offen_ und der eigentlich _optionale_ Lüfter läuft auch @12V, das dürfte doch also keinerlei Probleme bereiten?! :confused_alt:
Weiters funktioniert auch das WLAN total beschissen. :mad: Es befindet sich nur 2 dünne Wände zwischen Router und dem PC und wiederholt kann ich sagen, dass in diesem Raum schon seit _Jahren_ verschiedenste Notebooks betrieben wurden, mit Filesharing und Dateitransfers über das Netzwerk, absolut ohne Probleme.
Anfangs dachte ich, das WLAN funktioniert überhaupt nicht, da ich das WPA Passwort ungefähr 20 mal eingegeben habe und ich immer die Meldung bekam, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte. Dementsprechend natürlich einige Neustarts und Treiberneuinstallationen durchgeführt, bis es endlich mal klappte. Youtube Videos laufen aber nicht mal auf schlechter Qualität, weil immer nachgeladen werden muss und alle paar Minuten muss auch die WLAN Verbindung wieder neu hergestellt werden.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann es sein, dass mir ein Fehler unterlaufen ist, oder ich etwas nicht beachtet habe?
Vielen DANK im Voraus für eure Unterstützung! :)
So ne Platine zu entwerfen und zusammen zulöten geht heute schnell, richtige Treiber zu programmieren dagegen dauert viel länger als die Konzerne Zeit haben...Möglich dass ein neuer Treiber hilft (oder die Komplett-Demontage und Neuzusammenbau).
Mal nen andren Monitor per VGA probiert?
Zu dem WLAN-Problem:
Manchmal passts Hardwaremäßig einfach nicht optimal, zum Beispiel bei mir:
Kombination Fujitsu Siemens Pocket PC (mit Texas Instruments-WLAN-Chip) lief mit nem Speedport W701V pefekt, genauso wie der älteste WLAN-Stick (MSI mit Realtek-Chip) im Hause....
Seit ich die Fritzbox 7270 habe, machen diese beide Geräte nur noch Probleme (Disconnects, beim ersten Verbindungsversuch immer Fehler).... Dagegen laufen 2 aktuelle Laptop meiner Geschwister sowie mein Sony Ericson X1 perfekt an der Box! Vermutlich ist der große Altersunterschied daran schuld :/
Vllt. hilft es dir ja
Hallo Leute und danke für eure Antworten.
@Fauler Willi: Das Board ist schon relativ lange am Markt und google hat über derartige Probleme nicht wirklich was ausgespuckt. Demzufolge gehe ich davon aus, dass die Treiber durchaus ausgereift sein sollten. Weiters trat das VGA Problem bereits auf, bevor ich überhaupt einen Chipsatz- oder VGA-Treiber installiert hatte, dementsprechend schließe ich daraus, dass der Treiber darauf keine Auswirkung hat.
Die 4 Schrauben zwischen Mainboard und Case auf- und wieder zuzuschrauben klingt leider auch nicht sehr zielführend. :(
@Carbon386: Das Problem tritt grundsätzlich nur ab Auflösungen > 1280x1024 auf und leider hab ich sonst nur 19"er zu Hause. :( Aber ich werde das trotzdem noch irgendwie versuchen zu testen... Jedoch wie oben geschrieben sollte der Monitor klar schuldlos sein.
Wenn ich tatsächlich so ein WLAN Problem wie du habe kann ich eigentlich eh nur sagen... Scheiße, und sonst nichts! :(
Sonst noch jemand irgendwelche Ideen?
