Ich bekomme kein Post, sobald die GPU im 1. Pcie Slot steckt, der PC funktioniert, wenn die GPU im 2. Slot steckt. VGA Debug LED leuchtet, wenn GPU im 1. Pcie.
Ich bin am verzweifeln und ich weiß nicht mehr was ich tun soll. Ich hatte Kontakt mit jemandem auf Reddit, der eine ähnliche Konfiguration hat wie ich (gelcihes mb+cpu) bei dem funktioniert alles.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): R5 7600x
- Arbeitsspeicher (RAM): 32gb Gskill trident z5 Neo 6000 cl32
- Mainboard: x670 aorus elite ax
- Netzteil: 850w Gold straight power 11 be quiet
- Gehäuse: Corsair 4000d airflow
- Grafikkarte: Gigabyte 6750xt Gaming OC
- HDD / SSD: WD SN770 2T
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Arctic liquid freezer 2 360, Samsung Odyssey g5a
- 1. Bios, mittleres Bios (irgendeins was zwischen drin mal rauskam) und neuestes Bios geflashed
- bios reset/cmos cleared
- SAM aktiviert/deaktiviert
- Gen der Pcie 5.0 auf gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5 und automatisch gestellt.
- mit und ohne m2
- treiber aktualisiert
- RAM sticks getauscht, gewechselt nur 1 Stick in Verwendung
- anderer Monitor/Kabel/Schnittstelle (HDMI/DP)
- Mainboard getauscht gegen ein Asus tuf b650 plus wifi
- ram gewechselt kingston fury 1x16gb 6000 cl36
- netzteil getauscht
- gpu gegen eine 6950xt getauscht
- 6750xt funktioniert im alten system
- mb und cpu waren bei mindfactory zur reparatur, die meinten die komponenten funktionieren und der fehler ist nicht reproduzierbar
- ich war jetzt bei 3 freunden und einem lokalen PC Shop die mir bestätigt haben, dass der PC richtig zusammengebaut wurde (zwischenzeitlich habe ich an meinen Fähigkeiten gezweifelt). Nachdem die einzelnen Komponenten scheinbar funktionieren muss der Fehler vermutlich vor dem PC sitzen.
