VGA to HDMI Adapter: Male
bandchef
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2016
Hallo Leute,
ich such einen VGA to HDMI Adapter wie diesen Adapter, nur mit dem Unterschied, dass der D-Sub nicht "male" sondern, "female" sein sollte.
Versteht ihr was ich meine? Gibt es so etwas?
Ok, das wäre eine Option, aber der von dir verlinkte passt nicht, weil das ein 9-poliger ist; VGA ist 15-polig.
bandchef schrieb:
Hallo Leute,
Das ist ein HDMI to VGA (alten VGA-Monitor an neue HDMI Grafikkarte) und kein VGA to HDMI und ein Genderchanger bringt da gar nichts
VGA ist ein Analoges Signal, HDMI ein digitales. Ein einfaches Kabel funktioniert da nicht da HDMI keine Analoge Signalverarbeitung vorsieht. Hier und da kann ein Hersteller nach eigenem Willen was zurecht basteln ist aber nichts offizielles bzw. kein Standard.
Hier musst du auf aktive Adapter zurück greifen die das VGA Signal Analog annehmen und in ein Digitales HDMI/DVI Signal umwandeln.
Dabei hast du massive Qulitätsverluste!
Auch HDCP wird nicht funktionieren so kannst du z.B. keine BluRay oder DRM geschütze Videos abspielen bzw. nur mit geringer Auflösung. Das macht auch bei Konsolen ggf. Probleme.
Jetzt musst du sagen:
1. Soll ein VGA Monitor an einen HDMI Ausgang angeschlossen werden (z.B. Röhrenmonitor an aktuelle Grafikkarte)
2. Soll ein HDMI Monitor/Fernseher an einen alten PC (der nur VGA ausgibt an der Grafikkarte) angeschlossen werden
1. https://www.amazon.de/dp/B075GZ8DX7 -> HDMI Kabel des Converters geht in die Grafikkarte/DVD-Player/ Konsole was auch immer, am den Converter muss ein VGA/D-SUB Kabel angeschlossen werden. Das Kabel geht dann in den Monitor.
2. https://www.amazon.de/dp/B072N2CJRM -> Von PC mit VGA Port zum Converter muss ein VGA/D-SUB Kabel verwendet werden. Vom HDMI Port des Converters muss ein HDMI Kabel zum Monitor/Fernseher genutzt werden
Das D-Sub Kabel (Beispiel):
https://www.amazon.de/dp/B08K6YQ7TS
Hi...
bandchef schrieb:
Versteht ihr was ich meine? [...]
Wäre einfacher einen zielorientierten Hinweis zu geben, wenn die zu verbindenden Geräte genannt würden.
Es gibt für fast alle Videoverbindungen Kabel-Adapter/Signal-Konverter - bzgl. der gewünschten Signalrichtung wurde hier schon richtig die Aktiveigenschaft der Komponente genannt, ansonsten auch bspw. sowas direkt mit Kabel.​
und wenn wurde der Tip ja mit einem "Gender" Changer ja genannt ... muss denn ja nur noch für VGA finden ... dauert wohl etwa 5 Sekunden wenn man die Stichwörter nutzt und in google sucht.
https://www.google.de/search?q=gend...hUKEwi4jvSDqPHxAhXC3oUKHacvC-4Q4dUDCAk&uact=5
Hinweise wegen Signalrichtung auch beachten .... oder halt Angeben von wo nach wo gewandelt wird.
Und der Bildschirm ist ein Ausgabegerät .... hab jetzt schon so oft gelesen VGA zu HDMI wobei die Grafikkarte HDMI ausgegeben hat.
Ich mein ja, grundsätzlich kann man den Usern auch den Plan/das Vorhaben entlocken. Wenn der User das aber nicht will und seinen Weg schon hat, dann so spezifisch wie hier fragt... Gender changer.
Wenn das grundsätzliche Problem mit den Adaptern/Konvertern nicht lösbar ist wärs schade, die Antwort ist dann aber immer noch richtig 🤷‍♂️
