VHS-Videorekorder Problem
BitBoy
Jan. 2008
Ja so alte Teile gibt es noch und vllt kennt sich hier jemand etwas damit aus, oder kennt das Problem von einem anderen Gerät.
Mein Rekorder lief bis grade eben im Stand-By Modus und gab das Signal vom Reciever weiter an den Fernseher.
Jetzt wollte ich mal schauen ob man noch was aufnehmen kann und drückte "eject" dann ging das komplette gerät aus.
Kabel gezogen und Kabel nochmals eingesteckt -> das Display leuchtet (Anzeige Kassette eingelegt und nicht eingestellte Uhrzeit "-:--"
Das Display leuchtet ein paar Sekunden lang, dann schaltet das Gerät komplett ab, zu hören is dann ein leiser durchgehend fiepsend-piepsender Ton aus dem Gerät wo das Netzkabel reinkommt.
Vorhin blieb das Display so lange an bis irgendein Knopf gedrückt wurde.
Ist da noch was zu reparieren? Wodran könnte es liegen und woher genau kommt das piepen?
Ich denke nicht das die Sicherung kaputt ist ist, hab sich probeweise durch eine andere getauscht mit demselben Ergebnis, kann es aber nciht ganz genau sagen da beide Sicherungen mit dem Sand gefüllt sind.
Dürfte das das interne Netzteil sein, das hatte ich ähnlich bei einem DVD Player.
Fazit: Reif für die Tonne. Eventuell hast Du einen kleinen Fachhändler in der Nähe der Dir das für ein paar Eur richtet, ansonsten ab in in die Tonne.
