Via KT266A & XP 1700+ nur 100Mhz FSB
SchinziLord
Mai 2001
Also mein Freund hat sich einen neuen Comp gekauft, und ich durfte ihn zusammenbauen:
Dabei trat folgendes Problem auf:
Bei default Settings des BIOS stellt sich das MB nur auf 100Mhz ein, was bei einem Standard Multi von 11 1100Mhz ergibt.
Wenn ein FSB von 133 Mhz eingestellt wurde bei default Multi, ist der Comp gar nicht gestartet.
Dann wurde erst mal WinXP Pro installiert, und so lief auch alles einwandfrei bei 1100 Mhz (Ram wird ohne Probs bei 266Mhz CL2 erkannt und läuft).
Nach geglückter Installation wurde dann ein FSB von 133 Mhz eingestellt bei einem "erzwungenen" Multi von 11, dann startet er auch ohne Probs bei 1466Mhz (1700+), allerdings wenn das Loading/Welcome von winXP kommen sollte, hängt sich der PC IMMER auf.
Die Biosversion ist Standard.
Die komplette Config:
Athlon 1700+
MSI K7t 266A (Rev. 2.0)
Radeon 8500
IBM HDD,
anderes egal.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrgungen gemacht?
Bringt ein Bios Update was?
Soll ich mal Win98 SE ausprobieren?
Ich bin für alles dankbar. (aber bitte auch keinen Tipp wie Kühlung o.ä. :) )
geh mal auf http://www.msi.com.tw/ suche dein Board und schau dir die Biosupdate files an.
Bei dem msi k7t steht z.B.
Fixed AMD Morgan CPU showing message
-Hidden "BIOS Protection" item in BIOS setup menu & set default as disable
(this means user dont have to set BIOS protection when flashing the BIOS starting from BIOS 3.4)
-Set BIOS setup "Wakeup On PME" as disabled
-Fixed Matrox G550 AGP card can't install WinXP problem
-Fixed that Tools\Event Viewer\System\ACPI error when system enters S1 status under WinXP
-Fixed Adaptec SCSI RAID 2100S compatibility issue
du siehst also, der Hersteller kann mit einem Bios so einiges anstellen.
Bei einem Biosupdate aber immer auf die Boardrevision achten.
moin SchinziLord
schwer zu sagen ob ein bios update was bringt vieleicht ja vieleicht nein aber ich würde es auf jeden fall machen
