Hey gibt es einen kostenlosen Videokonverter der mir .mkv Files zu .mp4 macht damit ich sie über iTunes aufs iPad ziehen kann? Würde damit so Filme in der Größe zwischen 4-10 GB konvertieren. Habs schon mit Super versucht, aber da dauert das ewig. Gibt es da schnellere Konverter?
Videokonverter fürs iPad
- Ersteller Choka
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Badaboom(Kostenpflichtig) von Nvidia ist schneller, wenn man eine entsprechende Grafikkarte besitzt.
Wenn nicht könntest du noch Avidemux(Frei) versuchen, aber der unterschied zwischen Softwareencodern ist lau, kommt eher drauf an was für Filter man anwendet.
Andreas87
Admiral
- Apr. 2005
Probier mal Airvideo, das ist eine iPad-App und testweise kostenlos und kann die Videos on the fly konvertieren und ans iPad streamen. Das ist eine sehr elegante Lösung für zuhause.
Für Unterwegs hilfts leider nichts. Da gäb es für ein paar € die App buzzplayer, die kann von FTPs, PCs, NAS, Router oder sonstigem Dateien laden und abspielen, ohne Konvertierung, oder gleich direkt übers WLan abspielen.
Ansonsten hätte ich auch noch Badaboom im Angebot, das kostet aber gleich 40€.
Chrissraud
- Juli 2007
mvBarracuda
- März 2005
Yep, die oben beschriebene Variante (MKVextractGUI und nen MP4 Multiplexer) geht ohne Probleme.
Alternativ kannst du das auch in einem Rutsch machen wenn du von der Command line nicht zurückschreckst. Via ffmpeg.exe:
ffmpeg -i video.mkv -vcodec copy -acodec copy video.mp4
Davon ausgehend, dass sowohl der Audio-, als auch der Videostream MP4 kompatibel sind. Andernfalls kommst du ums reencodieren von einen oder auch auch beiden Streams nicht herum.
tsingtao
Fleet Admiral
- Apr. 2007
http://handbrake.fr/
Macht alles, was du brauchst (Konvertiert aber....sieh es als Ergänzung zu o.g.).
Nightly Build gibt hier.
mvBarracuda
- März 2005
Ich würds einfach in den passenden Container remuxen :-) Ist lossless, geht viel schneller und du hast keinen Qualitätsverlust.Choka schrieb:Den Imtoo Video Converter den es mal bei so einer Osteraktion kostenlos gab, hat da vllt jemand noch eine Lizenz zu?
Yuuri
Fleet Admiral
- Okt. 2010
Alles ist MKV und MP4 kompatibel. Du musst nur nachsehen, was das iPad wiedergeben kann. Wenn du hierbei nur den Ton konvertieren musst, sparst du dir den Großteil an Arbeit, denn so eine Tonspur ist in wenigen Minuten konvertiert. Das Video dagegen bräuchte schon mehrere Stunden (bei guter Qualität).Choka schrieb:DTS Tonspuren sind z.B. auch nicht mp4 kompatibel oder?
mvBarracuda
- März 2005
Das ist so nicht korrekt.Yuuri schrieb:Alles ist MKV und MP4 kompatibel. Du musst nur nachsehen, was das iPad wiedergeben kann. Wenn du hierbei nur den Ton konvertieren musst, sparst du dir den Großteil an Arbeit, denn so eine Tonspur ist in wenigen Minuten konvertiert. Das Video dagegen bräuchte schon mehrere Stunden (bei guter Qualität).
Man kann so ziemlich alles in MKV muxen, aber im Endeffekt brauchst du natürlich auch einen Player, der dann die entsprechenden Codecs im Container auch verarbeiten kann.
Bezüglich MP4: das ist die Auswahl noch zusätzlich durch den MP4 Standard eingeschränkt. Der Container unterstützt nur eine wesentlich kleinere Auswahl an Codecs. Eine Auflistung findest du hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_container_formats#Formats_supported
