Virtual PC / XP Modus kein Zugriff auf Host-Platte mehr
RiedelT
Okt. 2007
Notebook ASUS X5BT mit 2 x 2 GHz, 4GB RAM, W7 Ultimate 64bit, 500 GB HDD
Hallo und einen guten Tag Euch...
folgendes Problem stellt sich mir seit ein paar Tagen in den Weg:
Auf o.g. Notebook nutze ich schon länger die Virtualisierung von Microsoft Windows Virtual PC in Verbindung mit dem originalen XP Modus von MS. Hintergrund ist in erster Linie ein vorhandener Lexmark-Drucker, der mit W7 in 64bit nichts anfangen kann. Alles lief bisher problemlos, auch konnte ich vom virtuellen XP auf jeden x-beliebigen Ordner des Host-Systems zugreifen.
Nun ist es seit kuzer Zeit so, dass jedes Mal, wenn ich über den XP Modus etwas drucken will und ich somit auf einen Ordner/Datei des Host-Systems zugreifen muss, der XP Modus schlichtweg einfriert, fest - Stillstand - nix geht mehr.
Hier hilft nur ausschalten und XP Modus neu starten. Mehrere Versuche zeigten, dass der Fehler immer dann eintritt, wenn man auf Festplattenbereiche des Host-Systems zugreifen will, ganz gleich was. Auf dem Arbeitsplatz im XP Modus werden zwar ganz brav alle vorhandenen Partitionen schön als Netztlaufwerk dargestellt, aber bloß nicht drauf klicken.......
Nun gut, zuerst alle Einstellungen kontrolliert, da hat sich nichts geändert. Dann habe ich mehrfach die Integrationsfeatures deinstalliert und wieder installiert, ohne Erfolg. Nun habe ich Windows Virtual PC deinstalliert und wieder neu installiert - Fehler bleibt erhalten.
Als Alternative wollte ich den XP Modus in den VMware-Player integrieren, dies scheiterte jedoch an der Aktivierung dieser XP-Version.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Als Idee hätte ich nur noch entweder einen 2. XP Modus nebenher zu installieren (falls das geht) um zusehen, ob der gleiche Fehler auch da auftritt, oder im VMware-Player ein eigenständiges XP zu installieren und zu hoffen, dass es dann wieder funktioniert.
Aber vielleicht kennt von Euch jemand das Problem und kann mir etwas Arbeit ersparen, bin für jeden Tipp dankbar. :mad:
Problem ist mir nicht bekannt.
Die übliche Frage ist: Hast du irgendwas an der Software verändert (also z.B. installiert oder geupdatet (sowohl auf der XP Maschine als auch auf dem Host System))?
Was du mal versuchen könntest wäre die Netzlaufwerke zu trennen und wieder zu verbinden.
Kannst du per \\Computername auf das Host System zugreifen?
Kannst du das Host System anpingen?
Außer den normalen Updates von MS ist in letzter Zeit auf beiden Systemen nichts passiert.
Zugriff auf das Host-System per \\Computername ist nicht möglich, anpingen funktioniert jedoch.
Netzlaufwerke sind als solche ja nicht eingerichtet, nur erscheinen im XP Modus alle vorhandenen Partitionen auch des Host-Systems als Netzlaufwerke, wenn man die Integrationsfeatures aktiviert. Diese habe ich schon de- und wieder installiert, leider ohne Ergebnis.
