Virtual XP Mode und VMware Player gleichzeitig ausführen
Schollemax
Jan. 2009
Hallo Leute,
ich stehe hier von einem Problem und weiß nicht weiter.
Folgendes: Ich habe mir als Entwicklungsumgebung für Visual Studio 2008 mit VMware eine Maschine mit XP eingerichtet. Diese führe ich mit dem VMware Player oder der Workstation aus. Für das Problem ist es unerheblich ob ich den Player oder die Workstation verwende.
Ich verwende für einige Programme (zb. Xfire, Office Onenote 2007) den Virtual XP Mode, der bei Windows 7 dabei ist. Das funktioniert alles auch einwandfrei.
Zum Probelm: Wenn ich jetzt meine Entwicklungsumgebung mit der VMware Software am laufen habe und ich den Virtual XP Mode starte, dann schießt sich das XP von VMware einfach ab. In der Software hat es dann den Status Power Off.
Wenn der Virtual XP Mode schon läuft, dann kann ich die Virtuelle Maschine mit VMware gar nicht starten. Ich bekommen folgende Fehlermeldung.
Code:
VMware Workstation unrecoverable error: (vcpu-0)
VCPU 0 RunVM failed: -2.
A log file is available in "E:\VM-Ware Images\XP Pro Programmieren\vmware.log".  A core file is available in "E:\VM-Ware Images\XP Pro Programmieren\vmware-vmx-2384.dmp".
 Please request support and include the contents of the log file and core file.
To collect data to submit to VMware support, select Help > About and click "Collect Support Data". You can also run the "vm-support" script in the Workstation folder directly.
We will respond on the basis of your support entitlement.
Danach kommt die folgende Meldung:
Code:
Cannot find a valid peer process to connect to.
Das Logfile hab ich als Anhang eingefügt.
Ich vermute, dass das ganze mit der Virtualisierungstechnologie zu tun hat. Wenn ein Prozess auf die CPU mit der Virtualisierung zugreift, dann wird ein zweiter Prozess gesperrt.
Nun zu meiner Frage: Kann man irgendwo in den Einstellungen von VMware, von der Virtullen Maschine, die in VMware gestartet wird, oder im XP Mode etwas einstellen, damit ich die beiden Virtualisierungslösungen gleichzeitig starten kann.
Eine Möglichkeit wäre natürlich, alles mit VMware zu virtualisieren, aber der Virtual XP Mode ist für gewisse Sachen alltagstauglicher (z.B. Desktopverküpfungen für virtuelle Anwendungen, einfacher Zugriff auf den Eigene Dateien Ordner usw...). Als Entwicklungsumgebung ist mir die Microsoftlösung zu langsam und ich müsste alles wieder neu einrichten, was eine Menge Arbeit ist.
Ich hoffe einer von euch hat hierzu eine Idee
Liebe Grüße und herzlichen Danke für die Hilfe
Schollemax
laut deinem logfile müsste es iwie daran liegen:
VCPU 0 RunVM failed
danach googlen, dann solltest du zumindest mal ne begründung finden (ich hab nur kurz gesucht) Obs da wirklich ne Lösung gibt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln... viel Erfolg!
@Knoxel: Wenn ich nach dem Fehler Google, finde ich dass einige andere Leute das Problem auch haben. Das Problem rührt anscheinend daher, dass VMware verhinder will, dass die Workstation Ressourcen verwendet, die von anderen Virtualisierunglösungen nicht sauber freigegeben wurden. Unter Linux kann man VMware gar nicht mehr mit aktivierter Kernel-based Virtual Machine installieren. Laut Networkcomputing arbeitet VMWare an einer Lösung für dieses Problem. Ob diese allerdings dann auch unter Windows zur verfügung steht konnt ich noch nicht in Erfahrung bringen.
Falls jemand eine Möglichkeit weiß, wie ich das trotzdem hinbekommen, immer raus damit :D
