Vista 64 SP1 Ultimate / Autostart funktioniert nur partiell
ABC_Freak
Nov. 2005
Servus,
ich muss bei mir leider feststellen das es eine 50:50 Chance gibt das mein Vista alle Programme die es beim Systemstart laden soll auch tatsaechlich startet.
Es fehlen nicht nur die tray symbole sondern die Programme finden sich auch nicht im Taskmanager -> laufen also tatsaechlich nicht.
Es sind immer die gleichen programme die nicht geladen werden, welche Gemeinsamkeiten unter diesen bestehen konnte ich nicht feststellen. Es handelt sich hierbei sowohl um 32 bit als auch 64 bit Programme. Alle werden ueber einen Registryeintrag gestartet und sind wie es aussieht im gleichen Reg. Verzeichnis:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
also eigentlich die die Unabhaengig vom user geladen werden sollen die Progs die in
HKCU\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run drin sind werden geladen.
Hat irgendjemand eine idee wie sich das beheben laesst ohne Vista neuinstallation? vielleicht ein Service der dafuer verantwortlich ist, die sachen am anfang zu starten?
Danke schon mal.
verhindert UAC vll. das starten der programme wegen fehlender rechte?
ne leider nicht, es sind einige dabei die ich extra zulassen muss (auch waerend des starts) aber z.b. der antivirus geht definitiv immer, wenn er denn startet. Wenns das UAC waere muesste der Zustand permanent sein und wie gesagt es is so ne 50% Chance das es geht (beim gleichen User wohlgemerkt, und natuerlich ohne aenderungen zwischendrin, einfach nochmal neu gestartet)
ich würd mal in die ereignisanzeige rein schauen, ob da vielleicht was drin steht, was helfen könnte.
