Vista 64x nutzt 32bit media player? Vista Codec x64 Components installieren?
ReVo
Jan. 2006
ich habe mir Vista Codec x64 Components angeschaut,weil ich das nicht verstehe was die unterschiede zu Vista Codec Package 4.6.5 ist (https://www.computerbase.de/downloads/software/multimedia/vista_codec_package/). Naja wie auch immer, auf der herstellerseite steht eine kleine info was mich überrascht:
Some Useful Information
2 versions of Windows Media Player exist in x64 Vista.
There is a 32bit version in %ProgramFiles(x86)%
and a 64bit version in %ProgramFiles%
Vista Ultimate x64 uses the 32bit player as the system default. The installed components of this release include
icons to allow you to change the system's default player between the 32bit and 64bit Windows Media Player(s).
Hä, warum nutzt vista denn die 32bit variante? Wenn eine 64bit variante selbstverständlich schneller auf einem 64bit system laufen würde?
Was ich noch nicht verstanden habe ist wie ich das umstelle. Ich installiere die componenten und dann?
Edit: Also ich habe jetzt gelesen dass durch eine einfache zeilenbehl ausreicht um das von 32 zu 64 zu aktivieren. Trozdem, warum wurde von microsoft die 32bit variante als standard genommen?
64-Bit heisst aber nicht zwangsweise schneller, sondern geht auch mit höheren Ressourcenverbauch einher. Möglicherweise hatte man sicher daher entschieden unter x64 den X86 WMP zu laufen.
Bei mir erscheint der WMP Player bei beiden Versionen mit X86, aber möglicherweise sind einige dll's die der X64-WMP Player aufruft auf X64. Aber das ist nur eine Vermutung meinerseits.
Hier eine Möglichkeit den X64 Version zu aktivieren:
Vista-only: If you want to use the 64bit version of WMP as the default player on Vista 64-bit, run "unregmp2.exe /SwapTo:64" from an ELEVATED (admin) cmd.exe prompt and then set registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\wmplayer.exe, "Path" to be "%Programfiles%\Windows Media Player". To undo that, reset the "Path" value and then run "unregmp2.exe /SwapTo:32" from an elevated cmd.exe prompt.
Quelle: http://zachd.com/pss/pss.html
