Vista RC1, Instalationsproblem schon in den ersten 5 Sekunden
Satya
Sep. 2005
Vista RC1, Installationsproblem wegen Wechseldatenträger ??
Hey
Bei mir gibts leider auch Probleme wegen der Instalation.
Ganz an Anfang, direkt nachdem man von der DVD gestartet hat, kommt nach ca 1/8 des Ladebalkens eine Fehlermeldung, dass es Probleme mit "removable divices" also Wechselspeicher wie USB Sticks, oder Externe HDD gibt. Weiter heißt es, dass ich sie, wärend diese gerad vom PC genutzt werden, nciht herrausziehen dürfte, ansonsten könnte dieser Fehler auftreten. Es könne jedoch auch an einem fehlerhaften HDD oder CD Laufwerk liegen.
Hm soweit die Fehlermeldung, notdürftig auf Deutsch übersetzt. Ich hab schon alles abgesteckt, LAN Kabel, USB- Tastatur und Maus. Ein Wechseldatenträger hatte ich ja sowieso nie angeschlossen. Hab nun erstmal ne PS2 Tastatur angeschlossen, brachte aber bis jetzt nichts. Ich hatte zur Instalation wirklich nichts anderes als VGA, Strom und die PS2 Tasta dran. Ich weiß nicht wie ich das mit den Wechselspeicher lösen soll.
Im Bios gibt es die Funktion "boot other divices", die damit was zu tun haben könnte, tat sie aber nicht. Ein Floppy habe ich nicht, ist auch alles dazu im Bios ausgeschaltet.
Ich lad mir die RC1 derzeit nochmal runter und brenn sie nochmal, aber ein Fehler mit der DVD kann man bei so einem seltsamen Fehler doch sowieso ausschließen, aber ma schaun.
Zu meinem System, falls es dazu wichtig ist,
P4 3,2ghz Northwood
AOpen XC Cube EZ65 mit i865g chipsatz
Nvidia 6800
1gb Ram
BenQ DW 1620
Samsung 1614N
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Grüße
MOI
Da sagst du doch woran es noch liegen könnte
Für die Festplatten gibt es meistens Tools von den Herstellern. Wenn die Festplatte fehlerfrei ist, könnte es ja dann theoretisch nur noch am Laufwerk liegen. Vllt ist das kaputt oder es gab einen Fehler beim brennen. (Die DVD wo der fehler kommt is doch gebrannt oder? Weil du ja sagtest
MFG Miggi
Jap, hatte es vorhin nochma neu gebrannt, jetzt nach 3 Stunden installation und blanken Nerven geht es endlich.
Trotzdem danke!
