Raubhamster
- Apr. 2009
Unter Windows Vista x64 hat mein PC Probleme mit den Setups:
Die Setups starten und laufen normal durch, doch sie dauern 10x so lange wie üblich.
Daten werden kurz von der DVD/CD gelesen, und dann liest das DVD Laufwerk eine Weile nichts mehr. Dann nach 5-10 min liest er wieder mal und kopiert ein bisschen weiter.
Und das Ergebnis ist, dass das Installieren von Spielen ewig dauert.
Dieses Problem habe ich nur mit Windows Vista.
Wenn ich XP 32 oder 64 bit nutze, läuft alles perfekt schnell durch.
Ein Firmwareupdate meines Brenners LiteOn (LH-20A1S ATA)
ergab keine Besserung, genauso wenig wie ein Update auf Version 4.5 des Windows Installers.
Ich habe die aktuellen Treiber meines Mainboards drauf (AN-M2),
jedoch habe ich nur die Ethernettreiber installiert, da Vista immer
einen Konflikt meldet mit den Nvidia XXX Bus Treibern.
Aber weder mit NVIDIA noch mit Windows Treibern erhalte ich eine Besserung.
Kopiere ich den Inhalt der DVD (~7GB) auf die Platte,
liest er permanent die Daten und kopiert diese, nach 5min jedoch das selbe Problem.
Pause.
Was kann das sein? Kommt mir so vor als ob er Verstopfung hat und warten muss, bis die ersten wenigen Daten verdauert wurden.
Zusammenfassung:
Festplatten: beide IDE
Brenner: SATA - LiteOn (LH-20A1S ATA)
OS: Win Vista x64bit
Update:
- Das Ersetzen des Windows Explorers durch ein andere Kopierprogramm bringt keine Änderung.
- Nachdem der Kopiervorgang anhält, leuchtet die HDD LED permanent, man kann jedoch keine Arbeitsgeräusche der HDD hören.
Pause.
Zusammenfassung:
Update:
