Visual Studio Android Compiler .apk
Andy111
März 2019
ich habe mal eine frage. Wenn ich auf den Button bei Visual Studio klicke, dann soll er
von einem bestimmten Code (der Code ist auch genau für Android gedacht) eine apk erzeugen. Am besten mit einem
Compiler. Es gibt ja auch exe Compiler, da müsste es auch unter
Android geben.
Könntet ihr mir da helfen?
Andreas
kannst Du noch mal ein bisschen klarer beschreiben, was Du machen willst?
Du willst aus deinem Projekt eine APK erzeugen und das funktioniert nicht?
Visual Studio wird in dem Fall doch sicherlich eine Fehlermeldung ausspucken. Die ist ein guter Anhaltspunkt zum Googlen bzw. hier posten damit man dir weitere Empfehlungen mit auf den Weg geben kann.
Ich habe ein Programm geschrieben, das wenn man auf dem Button klickt eine exe Datei abspeichern kann, wenn man dann auf diese exe drauf klickt einen Screenshot automatisch erstellt und abspeichert:
If Not IO.Directory.Exists("TB_Speicherpfad.Text" & "\" & "AdF") Then
IO.Directory.CreateDirectory("TB_Speicherpfad.Text" & "\" & "AdF")
End If
TB2_ScreenUhr.Text = System.DateTime.Now
Dim sText As String = TB2_ScreenUhr.Text
sText = sText.Replace(":", "")
sText = sText.Replace(".", "")
sText = sText.Replace(" ", "")
TB2_ScreenUhr.Text = sText
Dim bounds As Rectangle
Dim screenshot As System.Drawing.Bitmap
Dim graph As Graphics
bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds
screenshot = New System.Drawing.Bitmap(bounds.Width, bounds.Height, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb)
graph = Graphics.FromImage(screenshot)
graph.CopyFromScreen(bounds.X, bounds.Y, 0, 0, bounds.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy)
End If
Dim Pfad As String = "TB_Speicherpfad.Text" & "\" & "AdF" & "\"
screenshot.Save(Pfad & TB2_ScreenUhr.Text & ".jpg")
End Sub
Hier ist der Code vom Button:
SaveFileDialog1.Title = "exe erstellen..."
SaveFileDialog1.Filter = ".exe|exe"
If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Dim nl As String = Microsoft.VisualBasic.vbCrLf
Dim c34 As String = Microsoft.VisualBasic.Chr(34)
Using VB_CP As CodeDom.Compiler.CodeDomProvider = _
New Microsoft.VisualBasic.VBCodeProvider()
'Angaben für das Compilieren des Win-Forms-Projekts zusammenstellen
Dim ComParams As New CodeDom.Compiler.CompilerParameters()
With ComParams
.GenerateExecutable = True
'benötigte Projekt-Verweise
.ReferencedAssemblies.Add("System.Windows.Forms.DLL")
.ReferencedAssemblies.Add("System.Drawing.DLL")
'Erstellte Datei
.OutputAssembly = SaveFileDialog1.FileName
.GenerateInMemory = False
.CompilerOptions = "/target:exe"
.MainClass = "xxxform"
End With
'Code-String zum Erstellen eines Projekts, das eine Form öffnet
'(Man könnte den Code auch aus einer VB-Datei laden ... incl. Designer)
Dim code As String = RichTextBox1.Text
'Code-Zeichenfolge Compilieren und EXE erstellen
Dim ComResults As CodeDom.Compiler.CompilerResults = _
VB_CP.CompileAssemblyFromSource(ComParams, code)
'ggf. Compiler-Fehlermeldungen anzeigen
With ComResults
If .Errors.Count > 0 Then
MsgBox("Exe Datei konnte nicht erstellt werden!", MsgBoxStyle.Critical)
Else
MsgBox("Exe Datei ist erfolgreich erstellt worden!", MsgBoxStyle.Information)
End If
End With
Nun möchte ich gerne, das mein Programm anstatt eine exe eine APK Datei erstellt für mein Smartphone.
Dazu muss ich glaube ich erstmal den Code ins Java übersetzen oder?
Ich weiß nicht wie ich das hin bekommen könnte...
Mit einem Knopfdruck wirst Du kein VB Programm in eine APK umgewandelt bekommen.
Zumindest kenne ich keins.
Generell kann ich für die Entwicklung einer Android-App Android Studio empfehlen.
Aber ja, Du musst dafür halt eine andere Programmiersprache lernen.
Am besten Kotlin, was zwar sehr ähnlich zu Java ist, aber auch seine Eigenheiten hat (siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Kotlin_(Programmiersprache)
Allerdings erschließt sich mir nicht der Use-Case deiner Fragestellung.
Was hindert Dich daran die native Screenshot-Funktion von deinem Gerät zu verwenden?
Ja, ich muss den Code in Java oder Kotlin umwandeln. Ich möchte gerne, das diese App automatisch Screenshots erstellt ohne Knöpfe am Smartphone zu drücken. Hast du zufällig so einen Script da, der Screenshot erstellt? Oder kannst du mir da eine Seite empfehlen?
XShocker22 schrieb:
Welche Bedingung muss dazu erfüllt werden?
XShocker22
Mein Programm, das man unter Windows benutzt, soll jetzt anstatt einer exe eine apk Datei Compilieren. Den Programmiercode für den Screenshot (das er Screenshots anfertigt) befindet sich in einer Richtextbox von VB.NET. Wenn ich jetzt den Programmiercode von Java oder Kotlin für den Screenshot in der Richtextbox rein schreibe, soll mein Compiler von der Richtextbox anstatt der exe daraus eine apk Datei anfertigen, sodass man am Smartphone diese Datei anklicken kann und Screenshot erstellen kann.
Nein, damit kann ich leider nicht dienen.
Trotz Deiner Ausführungen erschließt sich mir Dein Use-Case immer noch nicht.
Welches Problem willst Du lösen und warum?
