ich besitze ein Macbook Pro (macOS Mojave 10.14.5) und habe kürzlich angefangen das Programmieren zu lernen. Um möglichst Plattformübergreifend programmieren zu können, habe ich mir Visual Studio heruntergeladen. Ich verwende immer .NET Konsolenprojekte, wenn ich eine neue Projektmappe erstelle und bisher lief immer alles gut.
Neuerdings ist es aber so, dass jeglicher Code, den ich Ausführen will, dazu führt, dass mein Macbook einen Fehlersound (ein mehrfaches "Klopfen") von sich gibt und auf der Konsole ein Kauderwelsch erscheint, das ich nicht verstehe.
Wenn ich Programme öffne, die ich vor der Fehlermeldung geschrieben habe, funktioniert alles normal und mein Code wird normal auf der Konsole angezeigt.
Ich hatte bereits den Verdacht, dass ich durch eine ungewollte Tastenkombination eine Einstellung verändert habe; habe also Visual Studio restlos deinstalliert und neu installiert. Jedoch ist der Fehler damit nicht verschwunden.
Wenn ich beispielsweise folgenden Code ausführe
____
using System;
namespace Test
class MainClass
public static void Main(string[] args)
int temperature = 9;
if (temperature < 10)
Console.WriteLine("Die Temperatur beträgt {0} Grad, bitte regulieren.", temperature);
____
erscheint auf der Konsole nur das Folgende:
bash -c 'clear; cd "/Users/Lexani/Projects/Testprojekt/Testprojekt/bin/Debug"; "/Library/Frameworks/Mono.framework/Versions/5.18.1/bin/mono32" --debug --debugger-agent=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:50849 "/Users/Lexani/Projects/Testprojekt/Testprojekt/bin/Debug/Testprojekt.exe" ; echo $? > /var/folders/wr/yt79rmv17gd07phfy1lr993r0000gn/T/tmp2ceac39.tmp; echo; read -p "Press any key to continue..." -n1; exit'; exit
delta-6:~ Lexani$ sudo dscacheutil \342flushcachehrung/Testprojekt/bin/Debug"; "/Library/Frameworks/Mono.framework/Versions/5.18.1/bin/mono32" --debug --debugger-agent=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:50849 "/Users/Lexani/Projects/Testprojekt/Testprojekt/bin/Debug/Testprojekt.exe" ; echo $? > /var/folders/wr/yt79rmv17gd07phfy1lr993r0000gn/T/tmp2ceac39.tmp; echo; read -p "Press any key to continue..." -n1; exit'; exit
Kann mir jemand erklären, was das bedeutet und/oder, was das Problem ist? Ich bin leider mit meinem Latein komplett am Ende und finde rein gar nichts dazu im Internet.
Habt vielen Dank vorab!!
____
using System;
namespace Test
class MainClass
____
