Hallo zusammen!
Ich nutze einen pfsense Router (default Einstellungen) sowie einen TPLink SG108e (manged) Switch auf welchem bereits ein AccessPoint angesteckt ist und mit den default Einstellungen per DHCP Adressen im Bereich 192.168.31.10 - 192.168.31.191 vergibt. Ich möchte nun einen zweiten AccessPoint welcher auf Port 8 vom Switch angeschlossen ist verwenden und per DHCP Adressen im Bereich 192.168.20.10 - 192.168.20.191 an die verbunden Geräte vergeben. Ich habe dafür ein Interface auf der pfsense eingerichtet welches den VLAN TAG 20 besitzt und dafür eigentlich nur die Schnittstelle aktiviert sowie eine fixe IP 192.168.20.1 /24 vergeben. Danach habe ich für das Interface einen DHCP Server welcher ebenfalls wieder aktiviert wurde erstellt und eine Address Pool Range von 192.168.20.10 - 192.168.20.191 angegeben.
Am Switch (TL-SG108E) habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
802.1Q VLAN - VLAN ID 20 Member Ports 8(AccessPoint) und 5(pfSense) Tagged, alle anderen Untagged.
Auf dem AccessPoint habe ich soweit nicht wirklich etwas geändert, also auf "Smart IP(DHCP)" eingestellt gelassen- dieser sollte ja per DHCP die Adresse bekommen.
Sollten diese Einstellungen soweit reichen dass der AccessPoint auf Port 8 eine 192.168.20.XXX Adresse bekommt oder liege ich
damit komplett falsch? In meinem Fall erhält dieser nämlich nach wie vor eine IP Adresse im Bereich des Default VLAN's (192.168.31.XX).
Danke fürs Lesen und die evtl. Hilfe
