VLC automatisch im Webinterface starten?
erictfk
Sep. 2006
Hallo
Ich schaue Filme auf meinem Laptop und steuere dabei den Film über mein Android Smartphone. Dafür muss ich beim VLC Player aber immer auf das Webinterface umschalten.
Wie kann ich VLC so einstellen, das es beim Start automatisch im Webinterface startet?
Evtl. hilft dir das hier weiter.
Dann könntest du den Player mit dem passenden Command über eine Bat-Datei starten
die Seite hatte ich auch schon entdeckt, aber bei den ganzen Befehlen blicke ich nicht durch.
# Obviously VLC media player
# The webinterface of your VLC has to be activated. You can set up the webinterface pretty easily in VLC
* Go to Settings->Preferences
* Expand "Interface" on the left side
* Click on "Main interfaces" and check the box next to "HTTP remote control interfaces". Do NOT select the HTTP-Interface in the dropdownlist at the top! Just check the box next to it and apply.
* That should be it. when you restart VLC it should start the webinterface in the background
Das habe ich gerade über Google gefunden. Also eigentlich müsste es doch, wenn es so aktiviert wurde, beim Neustart funktionieren.
Hier ist auch noch was: Klick
It is possible to Control VLC via a browser
If you want the web interface to be the only one, run the following command:
T
Antworten
19
Aufrufe
1.687
Antworten
1
Aufrufe
1.635
O
Antworten
3
Aufrufe
8.419
