VNC Verbindung von XP zu Vista Problem
Celeborn
Sep. 2006
Hy leutz
kann mir jemand helfen ich habe nen Notebook (XP) und ein PC (Vista Enterprice)
so und ich würde gerne vom Notebook auf mein PC connecten per VNC
mit XP zu XP geht alles ohne Probleme. Aber von XP zu Vista geht es nicht was mache ich da falsch ?
Muss ich da irgedwas beachten oder so ?
RTP (Remotdesktopverbindung) geht ohne Probleme
von XP zu vista.
Aber VNC wäre mir lieber weil ich mich nicht dauernt abmelden und anmelden will
und weil VNC viel schneller geht.
mfg master-nick_123
..spontan Port 3389 auf VNC eingestellt? Firewall Vista?
Gruß m@c hero
also ich habe in der Firewall unter Vista den Port 5900 TCP freigegeben und in der Fritz Box auch
aber 3389 nicht ich versuch es mal THX
(Update)
also der port ist frei (3389) geht aber immernoch nicht.
Der Port 3389 ist meines Wissens nach der Standardport fuer Remote Desktop. Such mal nach der Firewall mit erweiterten Einstellungen. Da musst du gegebenenfalls bei 3 Sparten (public, private und noch was) die VNC Software erlauben.
ja das steh das programm schon drinn aber ich komm nicht rauf
thx
was kann das sein ich habe keine ahnung :(
Auch in der erweiterten Firewall? Unter Start => Programme => Verwaltung => Firewall mit erweiterten Einstellungen?
Es gibt naemlich zwei Firewalls, bzw. ist die normale Firewall nur fuer einen Punkt der im vorherigen Post genannten Punkte.
ja da habe ich ses schon eingestellt alles so wie ihr es mir gesagt habt
Eventuell klappt die Weiterleitung des Ports nicht richtig (wage ich aber zu bezweifeln). Ich kann mich zumindest von Vista 64 Bit zu Vista 32 Bit problemlos mit VNC ueber meine FritzBox verbinden. Die Frage ist nun, woran es genau liegt. Kannst du mal kurzzeitig die Vista-Firewall deaktivieren? Oder mal gucken, ob du den VNC-Server wirklich ausgefuehrt hast (eventuell muss es als Admin ausgefuehrt werden). Normal sollte sich das Programm aber sowieso mit Admin / Systemrechten starten.
hy ich habe jetzt nochmal nachgeschaut.
ich habe die firewall einstellung gemacht und so
jetzt wenn ich verbinden will kommt das fenster wo ich dann das Passwort eingeben muss
soweit so gut.
Ich mache das und dann kommt nichts mehr.
Es kommt nach einer weile nur die aussage von VNC
Connection rejected by user
Do you wish to attempt to recnnect to und so weiter
was kann das sein ??
mfg
Welche VNC-Software nutzt du? RealVNC? Wenn ja, koennte das folgende dein Problem beschreiben und loesen.
"Connection rejected by user" means that the VNC Server is configured to
prompt the local user of the computer on which it is running to accept the
connection. If they don't accept it, or if they explicitly reject it,
you'll see this message.
Anscheinend ist dein VNC so eingestellt, dass der Benutzer am Vista-Rechner die Verbindung erst erlauben muss. Da keiner vor Ort ist, wird sie abgelehnt. Guck also mal die Einstellungen durch, ob da so ein Haken gesetzt wurde.
also ich habe den haken bei
prompt local user to accept connections
weg gemacht und jetzt kommt wieder nen fester
das heist diesmal
The connection closed unexpectedly
was heist das jetzt wieder ?
mfg
Da ich kein RealVNC nutze, kann ich nur die FAQ quoten.
Possible reasons for VNC Viewer showing this error message include:
  • A firewall blocking the connection by explicitly closing it.
  • VNC Server's security is not properly configured.
    Ensure that you have selected an authentication method, set a password if required, and generated secure keys for the server if required.
  • VNC Server is crashing for some reason.
    If this is the case, then the VNC Server Service will no longer be "running" on the server machine.
Sprich, entweder blockt die Firewall den Zugriff => nochmal mit deaktivierter Firewall gucken. Es koennte auch sein, dass beim Server ein anderer Port als im Client eingestellt ist. Oder die Sicherheitseinstellungen im VNC Server wurden nicht richtig eingestellt (andere Einstellungen beim Server als beim Client). Dir koennte also so ein Schluessel fehlen. Dritte Moeglichkeit waere, dass der VNC Service auf dem Server abgeschmiert ist.
Eventuell bringt es was, bei beiden Computern (Server und Client) die gleiche, am besten die aktuellste Version zu installieren.
Ich selber nutze UltraVNC und hatte damit bisher keine Probleme. Und das darf man auch in Firmen kostenlos nutzen (ist bei RealVNC nicht der Fall).
Edit: In der FAQ steht noch folgendes.
Under Windows NT based platforms, including Windows XP, you can find out why VNC Server closed the connection by looking at the server's Application Event Log using the Event Viewer administrative tool. VNC Server will log information under the tag "WinVNC4" when running as a service. Log entries starting "Connections: closed" will include a brief description of the reason for the connection closing. If you don't see any such messages at all then VNC Server is not even receiving the connections - this can happen if a firewall is blocking them, or if you are connecting to the wrong computer.
Du kannst also mal in den Logs nachgucken, ob da was drin steht.
2. Edit: Nutzt du die Free Version von RealVNC? Wenn ja => guck dir mal die Vergleichsseite an. Dort steht naemlich, dass die kostenlose Version nicht mit Vista und Windows 2008 Server funktioniert. Dann wird es wohl daran liegen, dass VNC auf Vista nicht funktioniert.
