VoIP klappt nicht mehr richtig seit Firmware-update
DRQ
Okt. 2008
Guten Abend CB,
vor 2 Tage habe ich auf den Router des Hauses (ein Netgear DG834GB v4) ein Firmware-Update vorgenommen. Es hat alles Problemlos funktioniert und es hat sich auch nichts geändert - bis auf das Problem, das VoIP nicht mehr richtig klappt.
Skype-Gespräche klappen nur manchmal und dann auch nur kurz. Das "Nicht-Klappen" zeichnet sich dadurch aus, dass mein Gesprächspartner mich zwar problemlos versteht, er bei mir aber bis zur Unkenntlichkeit verzerrt ist.
In TeamSpeak3 ist das Problem, dass sich die Gesprächsräume nur sehr langsam öffnen, ich den Raum auch nicht wechseln kann und i.wann die Verbindung verliere. Da dieses Problem auf mehreren TS-Servern zu beobachten ist, glaube ich nicht, dass es an Fremdverschulden liegt. TS läuft allerdings seit diesem Problem allgemein sehr langsam und reagiert kaum.
Könnte es denn an dem Firmware-Update liegen? Oder könnte sich das Problem woanders finden lassen. Es ist, wie gesagt, erst der Fall, seit das Update drauf ist.
MfG, DRQ :)
dann zieh dir doch wieder eine ältere firmware und mach die auf den router..firmware gibts da ja genug auf der support seite..
hatte früher auch immer netgear router gehabt...genau wie den du hast...wenn nix funktinierte hab ich halt die firmware gewechselt..geht einfach bei den geräten:)
Mal auf Werkseinstellungen gesetzt? Kannst die Konfiguration ja vorher sichern, falls keine Veränderung.
Darauf geachtet das Funtkionen wie die SPI Firewall aus sind? Sowas verursacht gerne mal bei Netgear solche merkwürdigen Probleme.
Hab auf der Netgearseite nur 2 Firmware's gefunden - und keine der beiden war meine damalige. Gibts da ne Auflistung aller bisherigen?
EDIT: Wo finde ich die SPI Firewall
Hab leider zeit meines Lebens noch nie an Routereinstellungen rumgebastelt...
meistens musst du 192.168.0.1 eingeben..dann komsste auf die router einstellungen
password ist meistens admin
In den Einstellungen selbst bin ich drin - ich weiß nur nicht wo ich da was genau ändern kann ;)
Sooo Problem solved. Der Hinweis auf die SPI-Firewall war richtig :) Danke für die schnellen und guten Antworten :)
