Voip Telefonanlage ins bestehende Netzwerk integrieren
Haloman
Jan. 2005
hab einige verständnisfragen zur integration einer voip anlage in ein bestehendes Netzwerk.
Im Einsatz ist ein Linux Server mit einem Internen Netz (172.16.x.x 255.255.0.0). Die momentane Telefonanlage hat noch keine möglichkeit mit ip Telefonen umzugehen. Dies soll aber nachgerüstet werden.
Ist diese VOIP Anlage dann ein eigenständiger Server mit DHCP etc. oder wie komuniziert die Anlage mit dem Telefon?
Ist es dann möglich die Voipanlage und das Telefon an den Switch zu hängen an dem der Server hängt?
Halo
http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Telefonie
Auch wenns abgedroschen wirkt, aber lies dir einfach den Text durch (hab ich eben auch auf die schnelle gemacht), der beantwortet alle von dir gestellten Fragen.
Hängt von der konkreten Anlage ab. Üblicherweise nutzt eine VoIP-Infrastruktur die zentralen DHCP-Server des Unternehmens. DHCP vergibt ja nur die Adresse. VoIP-Server komunizieren normalerweise über IP mit den Telefonen.
Möglich ist es. VoIP und normale Daten sollten aber in unterschiedlichen VLANs laufen und der VoIP-Traffic muss höher priorisiert werden, damit bei Engpässen nicht die VoIP-Pakete verworfen werden.
Wie groß ist denn die geplante Installation, wie viele Anschlüsse ungefähr?
Ist eine Provisorische Lösung handelt sich um ganze 2 Telefone.
Ah ok. Weil sonst hätte ich schon zu dem Hinzuziehen externer Expertise geraten. Aber bei zwei Telefonen und Provisorium wirds wohl darauf hinauslaufen, dass das IP-Interface der Telefonanlage und die beiden Telefone einfach an einen Switch angeschlossen werden. Für die Details musst du die Manuals zu der Telefonanlage zu Rate ziehen. Die Systemvoraussetzungen kann hier keiner erraten.
