M@rsupil@mi
Vice Admiral
- Jan. 2013
Bei einem Bekannten steht demnächst der (Zwangs)Wechsel von Analog/ISDN auf VoIP an.
Der generelle Ablauf und CO ist alles klar.
Aktuell wird ein NTBA + 2 ISDN Telefone verwendet. Die simpelste Lösung wäre es den NTBA einfach mit der FB zu verbinden. Rufnummern in der Box einrichten und fertig.
Allerdings wäre es zumindest für die Zukunft auch ganz gut, wenn man die Telefonverwaltung über die FB machen könnte (Rufnummernverteilung, AB, etc.). Habe so einen ISDN Verteiler gefunden:
Würde so ein S0-Verteiler ausreichen und dann könnte man sich den NTBA sparen? (Die Telefone haben eine eigene Stromversorgung.) Gibt es da Einschränkungen? Gehen damit noch immer 2 Telefone gleichzeitig?
2. Frage: Welche FritzBox?
Die Anforderungen an den VoIP-Router sind minimal: Zwei ISDN Telefone und ein PC, der über LAN Internet bekommt. Die Leitung selbst ist DSL mit ~12Mbit. Zusatzfunktionen (NAS, WLAN, DECT, etc.) wird alles nicht benötigt.
Was wären da ein halbwegs aktuelle und empfehlenswerte FritzBox? Soll nicht zu alt sein (Insbesondere wegen Updates).
Ein wenig wird auch noch mit dem Gedanken gespielt ggf. die ISDN Geräte zu entsorgen (haben auch schon 15+Jahre auf dem Buckel) und beim ersten, groben Blick auf die Router mit ISDN Funktion scheint das ein Feature der Premium-Versionen zu sein. Daher noch die Frage nach einer FB für VoIP mit 2(!) "normalen" Telefonen? Die 2 Telefone sollen / müssen per Kabel angebunden werden. DECT ist vom Besitzer nicht erwünscht. Da sollte man doch für deutlich weniger einen Roter bekommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
