Volle Auflösung per HDMI nicht möglich, mit DP aber schon?
papsti7
Feb. 2014
ich habe das Problem, dass ich nicht die volle Auflösung(2560x1080) per HDMI schaffe.
Zunächst einmal mein System:
Beim Laptop handelt es sich um einen Dell Latitude e5500. Dieser steckt auf einer Dockingstation(siehe hier). Diese Dockingstation hat DVI, DP und VGA Anschlüsse für die Bildübertragung.
Beim Monitor handelt es sich um einen LG 34UM65, der DP, HDMI und DVI Anschlüsse hat.
Nun das Problem:
Wenn ich der DP Anschlüss am Monitor nehme und in mit einem DP Kabel zur Dockingstation verbinde, habe ich die volle Auflösung. Wenn ich jedoch DVI zu DVI (von Monitor zu Dockingstation) hernehme, habe ich nur 1920x1080. Mehr gibt es laut Einstellungen nicht zum auswählen.(auf Ubuntu und Win 10).
Nun habe ich mir einen HDMI zu DP adapter gekauft und von HDMI(Monitor) zu DP(Dockingstation) angesteckt. -> Gleiches Problem.
Da ich den DP für meine Desktop-PC(siehe Signatur) verwende, kann ich also nicht den funktionierenden DP Port nehmen.
Weil mir das ganze so komisch vorkam, habe ich nun die HDMI zu DP Variante auch beim Stand-PC verwendet und siehe da, es geht auch nur 1920x1080.
Da die Dockingstation einwandfrei funktioniert(bei DP zu DP), kann an ihr nicht liegen. Ich bin nun ein wenig am Ende mit meinem Latein, weil ich nicht weiß woran es liegen kann.
Diese Möglichkeiten schwieren mir im Kopf herum:
  • Kann das HDMI Kabel nicht mehr als 1920x1080?
  • Haben die Anschlüsse(DVI / HDMI) am Monitor nur 1920x1080 statt 2560x1080?
Ich hoffe, ihr habt eine Idee dazu, ich möchte nur ungern jedes Mal unter den Tisch rein und dort die Kabel umstecken.
Danke fürs Lesen und wenn noch weitere Infos benötigt werden, bitte kommentieren.
Mfg Stefan
Ohne DP geht da nichts, ausser der Monitor hat HDMI 2.0. Dann brauchst du aber einen aktiven DP-HDMI 2.0 Adapter. HDMI selbst ist wie Single-link-DVI auf 1920x1200 mit 60Hz begrenzt. Habe zwei Monitore, die mit der Auflösung laufen.
Eine Möglichkeit wäre noch ein DVI Duallink Kabel zu benutzen, sofern Dock und Monitor das unterstützen.
Die Dockingstation unterstützt schon mal nur DVI D single link.
Ist leider so, gerade bei nicht brandneuen Geräten unterstützt HDMI in der Praxis oft nur 1920x1080/1200. Hängt manchmal auch von der Kombination Grafikkarte/Monitor ab. HDMI ist nun mal eigentlich ein Heimkinostandard - DP ist der offizielle Nachfolger von DVI.
Erst ab HDMI 2.0 kannst Du sicher sein, dass mehr wie FHD geht.
porn()pole schrieb:
Das Stichwort hier ist tatsächlich "HDMI zu DP Adapter" - dieser muss aktiv sein, d.h. mit einem einfachen kleinen Adapterchen wird es nicht gehen (ich frage mich hier aber auch, warum solche Sachen überhaupt verkauft werden).
https://www.computerbase.de/news/au...-wandelt-mini-dp-in-hdmi-dvi-d-oder-dp.29794/
Leider geht bei diesen Lösungen auch nicht die volle DP-Auflösung ...
Was für nen Quark. Das mit dem Aktiven Adapter war von DP zu HDMI immer ... wenns nicht richtig läuft aber von HDMI zu DP muss man einen Konverter kaufen da die Signale nicht kompaktibel sind.
Gibts von HDMI zu DP nur aktive Konverter da das Signal umgewandelt werden muss.
http://www.amazon.de/Delock-62496-Adapter-Stecker-Displayport/dp/B00FOR5EFU
siehe hier der hat extra dafür USB Stromversorgung
und weiterhin lößt es das Problem nicht da HDMI an der Station nur in 1920x1080@ 60 Hz raus geht.
Was der TE machen kann ein aktiven DP zu DVI-D Dual Link Adapter zu nehmen und dann zum Monitor zu kommen ...
Eine Frage hätte ich noch, wäre es möglich, diesen Adapter zu verwenden? Ich habe nämlich ein DVI Dual link Kabel und laut Tech Spez vom Monitor hat dieser es auch.
Dann sollte es doch auch funktionieren oder?
Ziemlicher Zufall, ich habe genau das gerade gefragt, also kann ich mir dann sicher sein dass es funktionniert?
Ich hab mir echt Mühe gemacht, den Beitrag mehrfach zu lesen und wenigstens zu versuchen zu erahnen, was du eigentlich sagen wolltest ...
