Voltage Multi adjustment... Was ist das?
MCShamrock
Okt. 2013
Ich werde dieses Mainboard verbauen: Fatal1ty H87 Performance
Und in der Beschreibung heisst es: CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V Voltage Multi-adjustment
Beim RAM steht da nichts von der Spannung.
Bedeutet das Voltage Multi Adjustment, dass ich für den RAM eine beliebige Spannung im BIOS einstellen kann?
Also kann ich RAM Module mit 1.5V und 1.65V nehmen?
Da der Speicherkontroller in der CPU sitzt und bei Haswell nur bis 1,5V Ram Spannung zugelassen ist, riskierst Du Deine CPU, wenn Du 1,65V einstellst.
Sollte man machen. Also ja! 1,5V oder Low Voltage RAM mit 1,35V geht auch.
