Volume Anzeige verschwindet nicht vom Bildschirm
MischaN
Cadet 1st Year
Dez. 2012
hi,
falls ich das Thema im falschen Bereich erstellt habe, bitte verschieben, ich bitte um Entschuldigung.
Habe seit heute morgen ein echt seltsames Problem mit meinem Monitor und habe im Internet nur bei 2 mal das gleiche Problem gefunden, was mir jedoch nicht helfen konnte.
Hier die Links zu den von mir gefundenen gleichen Problemfällen:
http://www.supportnet.de/t/2440536
http://www.windowsforum.de/f24/tft-volume-anzeige-verschwindet-53028/
Monitor läuft aber heute morgen ist plötzlich OSD "Lautstärke" eingeblendet in der Mitte des Bildschirms und ist von selbst schrittweise von 50 auf 100 gegangen und ist dort stehengeblieben. Dieses graue rechteckige Feld mit dem Wort: LAUTSTÄRKE und daneben in roter Schrift 100 steht jetzt in der Mitte des Bildschirms und geht nicht weg.
Außerdem geht mein Monitor-OSD nicht an und sogar der Ein/Aus Knopf des Monitors reagiert nicht, heißt der Monitor geht nicht einmal aus!!
Wie genau ist es plötzlich aufgetreten? Also ich habe Lautsprecher, als auch Kopfhörer angeschlossen und die Kopfhörer sind mir heute morgen vom Stuhl gefallen und ich hab Winamp mp3 angemacht um zu sehen ob Kopfhörer noch gehen, sie gehen, dann weiss ich noch ich habe an meiner 08/15 Tastatur Volume + - Knöpfe gedrückt und vielleicht auch Mute Knopf ebenfalls auf Tastatur, dann erschien dieses "LAUTSTÄRKE" Ding.
Als ich eben grad PC angemacht habe erschien sofort beim Hochfahren dieses Lautstärke Ding und lief wieder von 50 hoch auf 100 und ist jetzt noch da.
Monitor: Belinea 10 19 27 gekauft April 2006
BS: Windows XP Home SP3
AMD X² 5200+
Antivirenprogramm hab ich nicht, AntiMalwarebytes auch nicht und auch sonst keine Antivirenprogramme etc.
Ich danke für jede Hilfe im Vorraus.
Erstmal: Mit deinem PC hat das OSD des Bildschirmes nichts zu tun. Das passiert innerhalb desselbigem. Scheinbar registriert der Bildschirm permanent den Tastendruck: Vol+. Woran das liegt lässt sich schwer sagen. Evt. Taste kaputt, oder der Chip im Monitor. Versuch mal Vol- oder Vol+ zu drücken, bzw. Vol+ "rauszuziehen" evt. hackt die Taste. Wenn das nicht hilft mal Stromkabel ziehen(dann kurz Power drücken um die Restladung zu verbrauchen), und ne halbe Stunde stehen lassen. Wenn das auch nicht hilft, hilft weiss ich auch nicht weiter, als den BS zu einem Fachmann zu bringen, bzw. wenn sich das nicht rentiert(neuer BS kostet 75€) dann neu kaufen.
Moment: Meinst du mit OSD den OSD des Bildschirmes, oder eines dass erst in Windows erscheint? Wenn letzteres der Fall ist, gibt nicht die Taste am BS, sondern deiner Tastatur den Befehl. Dann kannst du, wenn das bei deiner Tastatur möglich ist die Taste entfernen und schauen ob etwas klemmt. Wenn nicht ist irgendwo ein Kriechstrom drinn: Tastatur hinüber. Hatte ich mal nach nem Feuchtigkeitschaden. Auch 2 Monate trocken lassen half nicht.
steck mal alles außer Maus ab und check, ob es besser wird. ansonsten liegt es wohl am Monitor, der dann defekt ist.
Ich hab heute gelesen, die Tastatur solle man nicht aus dem PC rausziehen, also das Tasta Kabel, als PS/2. Soll ich also erst PC ausmachen, dann Tastatur rausziehen oder geht es auch während PC an ist?
Na liegt am Monitor. Der "Button" für "Lautstärke erhöhen" sendet permanent Signale, so als würdest du manuell ständig versuchen die Lautstärke im Monitormenü zu erhöhen.
Das überlagert natürlich alle sonstigen Monitoreinstellungen und belendet dauerhaft das Bildschirm-Menü ein.
Ansonsten ist der Monitor ja ein Ordnung. Er macht das was er machen muß wenn er Befehle dazu erhält.
Also Button defekt, d.h. aufschrauben und Problem beheben oder (auch mal testweise) anderen Monitor verwenden bzw. kaufen.
Kalr kannst du das rausziehen. Mußt bei PS2 halt dann neustarten damit die Tastatur wieder funktioniert ;)
Aber denke das ist ein defekt an einem Button-Sensor vom Monitor und nichts anderes.
Monitor aufschrauben? Also den Bereich da unten wo die Monitor Tasten sind? Geht das denn, nur diesen Bereich aufzuschrauben, um hinter die Tasten zu kommen? Und was finde ich da und wie korrigiere ich es da? Also wenns die Tasten am Monitor sind, handelt es sich doch um ein Hardware Problem, wie wahrscheinlich ist denn ein Software Problem? Bei einem der Links oben, die ich gepostet habe, sagte der eine mit dem gleichen Problem, es liege bei ihm am Maus Treiber.
edit: Kann ich nicht am PC dem Monitor "verbieten" OSD Befehle zu befolgen? Also OSD deaktivieren, quasi. Dann könnte ich zwar am Monitor nicht mehr aufs OSD zugreifen, aber der defekte Lautstärke Befehl würde auch verschwinden. Geht sowas?
Stopp mal. Bevor du wild rumschraubst müssen wir wissen wer der Übertäter ist. Tastatur oder Monitor.
Hast du das Problem auch, wenn du ohne Tastatur bootest? Und hast du das Problem auch, wenn du nur den Bildschirm startest, und den PC aus lässt? Wenn ja=> Monitor.
Wenn nein=> Tastatur.
Wenn ich PC ausmache, bleibt Monitor an. Erst wenn ich Stromzufuhr zum Monitor kappe, dann geht er aus. PC, Drucker und Monitor sind an einem 3er Stecker angeschlossen und von diesem 3er ist das Stromkabel in Steckdose drin, wenn ich genau dieses Kabel in Steckdose stecke, geht sofort Monitor an, obwohl PC noch aus ist.
edit: Das Problem trat genau in dem Moment auf, als ich an Tastatur vol + - oder Mute knopf gedrückt habe und winamp mp3 an war, genau in dem Moment.
Das muss ja auch so. Wenn dann der Fehler nicht auftritt ist der Bildschirm sauber. Freu dich es wird günstiger.
Ja dann ist es die Tastatur. Wie gesagt, Evt. hakt was, oder sie ist hinüber. Du hast bestimmr Treiber zusätzlich installiert, oder hast noch Treiber dafür? Versuch mal ob du die VOL Tasten deiner Tastatur deaktivieren kannst, oder wenn du nicht darauf verzichern möchtest die Belegung auf andere Tasten übertragen.
