Von 2.4ghz auf 2.8ghz
strip
Nov. 2004
Lohnt sich ein Upgrade von P4 2.4 533fsb auf P4 2.8ghz 533fsb?
ich sag immer mindestens 3 Schritte müssen es unbedingt sein, damit man was davon bemerkt.
Also ein 3,066 Ghz wäre spürbar schneller
versuch doch erstmal den alten prozzi zu übertakten auf die 2800MHz indem du den ulti im bios höher setzt oder den fsb höher setzt. denke der prozzi sollte bei dem takt noch stable laufen. also lohnt es sich meiner meinung nach nicht den anderen prozzi zu kaufen denn der leistungsunterschied ist nicht allzu groß.
und der fsb sollte höher sein.sonst merkst du nicht viel.die neuen intel prozzis haben fast alle fsb 800 was man deutlich merkt.und die verfügen über ht.also einen unterschied wirste nicht merken.sogar ein intel mit 2.4 ghz und fsb 800 würde den intel 2.8 mit fsb 533 schlagen.ich würde dein vorhaben nicht für gut heissen
@Op0s!T
Man kann den Multi nicht höher setzen bei einem INTEL ! :rolleyes:
Auch nicht wenn ich nur ca. 30€ drauflegen müsste? ich mein wenn ich einen 3ghz kaufe dann muss ich auch ein neues Board und neuen Speicher haben, das kostet dann halt schon etwas mehr und das ist mir für die 600mhz die ich dann mehr hätte etwas zu teuer.
@all
Übertakten kommt nicht in Frage sowas mache ich nicht.
Der 3,066 braucht auch nur FSB533 und den Speicher den du jetzt schon hast.
Der HT-Support ist nicht zwingend.
Überleg es dir. 30 € sind zwar fast nichts Wert, aber immerhin etwas.
Sers :D
Ich sag mal so, wart einfach noch ein bisschen was sich da so in der Hardware-Welt
ergibt.
Und noch ein kleiner Denkanstoß ---> brauchst du wirklich JETZT SOFORT was neues oder
könntest du damit auch noch ein paar Monate warten? :)
Um auf die Frage 2.4 auf 2.8 zurück zu kommen --> ne lohnt nicht
Das Geld ist besser gespart! :)
mfg schlurz
KonKorT schrieb:
Dein Vorhaben ist Unsinn ! Kein Spiel oder eine Anwendung würde spürbar besser laufen.
Ich würde mir mindestens einen FSB 800 holen und natürlich HT. Also ein 3.0 GHz wäre schon spürbar schneller... ;)
Dafür habe ich kein Geld, wie gesagt, dann brauche ich ein vernünftiges Board, Ram und den Prozessor.
@all
Ok, unbediengt brauche ich keinen neuen Prozessor, so ist der schon schnell genug, das Problem ist bei mir das MPEG Encodieren, ich bringe selbst gedrehte Filme auf DVD also für Privat. Naja und da dachte ich geht das alles mit dem 2.8er ewas schneller, aber wenn sich da nix tut dann lass ich es.
Natürlich gehts ein bisschen schneller, aber das du das merkst naja.
Wie gesagt warte lieber noch!
Da du das (Encoding) ja sowieso Privat machst kommts auf Zeit ja nicht wirklich an. :)
Aber wenns dich wirklich bressiert mit dem encoding, dann
kauf dir gleich neue Austattung sprich CPU, Mainboard und Ram.
mfg schlurz :D
Also das Geld kannst du dir sparen, denn so ziemlich JEDER 2,4er 533Mhz FSB geht auf 3Ghz, kenne mind. 5 Leute die den hatten, manche sogar 2 die ALLE auf 3 Ghz gekommen sind ;)
Versuchs mal, du wirst sehen, das Geld kannst dir sparen!
