Von Analog zu Digital - Telekom Digitalisierungsbox (Premium)?
Nitschi66
Kreisklassenmeister Pro
Nov. 2007
Hallo Leute,
bei meiner Arbeit muss jetzt die Telefonanlage von Analog zu Digital geändert werden. Ich kenne mich damit recht wenig aus. Wir haben nun ein Angebot der dt. Telekom erhalten "Digitalisierungsbox Premium".
So wie sich das angebot liest, handelt es sich also um eine Telefonanlage die auch direkt Router ist. EIGENTLICH finde ICH das nicht so geil, da ich mit den fritzboxen SEHR zufrieden bin und die ungerne ersetzen wollen würde.
Zu der Digitalisierungsbox gehören natürlich noch 6 D130-Endgeräte (telefone).
Könnt ihr mir irgendwas dazu sagen? Bietet die telekom auch andere Lösungen an, an die ich meine eigene Router(Internet)-Hardware anschließen kann?
Auch im Zuge des Routerzwangs frage ich mich, ob das nicht irgendwie anders gehen MUSS.
Was genau soll wie betrieben werden? Was nutzt du jetzt? Einfach nur 6 Schnurlostelefone DECT, DSL, fertig?
Das kann die Fitzbox 7430. Soll es Gigabit-LAN werden oder du brauchst einen ISDN S0 Bus um im Gebäude ISDN zu verteilen, nimmst du die 7490. (Man kann intern ISDN betreiben, auch wenn die Telekom extern kein ISDN mehr betreibt.)
Edit: Die Digitalisierungsbox wird von Bintec sein und nur mit einer Telekomfirmware versehen.
Direkt von Bintec gibt es die auch. http://www.bintec-elmeg.com/de/bintec-elmeg-Produkt-Uebersicht-2758,144143.html
Generell ist die Box nur ein Angebot der Telekom.
Du kannst natürlich auch einen eigenen Router verwenden.
Bei der Telekom hat noch nie ein Routerzwang bestanden.
Die Digitalisierungsbox Premium ist nur bezüglich der Anschlussmöglichkeiten so ziemlich das Beste in dem Preisbereich.
Wilhelm14 schrieb:
Was nutzt du jetzt? Einfach nur 6 Schnurlostelefone DECT, DSL, fertig?[/url]
Ja, wir nutzen versch. Schnurlostelefone die aber nicht über die AVM gehen sondern über die uralt analog anlage im keller --> Und diese soll weg.
So soll es auch mit dem vorhandenen Fax und zwei Telefonen gemacht werden (im telekomangebot enthalten)
Hört sich gut an.
Mir gehts hier in dem Thread auch eher um konstruktiven Gedankenaustausch da ich von dem Zeug keine ahnung habe, aber nicht total unwissend vorm telekomtechniker stehen will und der mir einen vom pferd erzählen kann.
Die DigiBox und das entsprechende bintec Schwestermodell haben meines Wissens nach auch keine integrierte DECT Basis, diese wird bei der Telekom als separates Gerät angeboten.
Ups, da ist die Beschreibung etwas mies. http://www.bintec-elmeg.com/de/beIP-plus-926,144143.html
Dort steht oben gleich was von DECT. Aber es scheint nur nachrüstbar mit DECT150, DECT200 oder DECT200M zu sein. Grob gegoogelt sind das fürs erste ab 100 EUR und die anderen ab 400 EUR zusätzlich. http://www.bintec-elmeg.com/de/elmeg-DECT150-651.html Die Telekom Telefone D130 sind ja auch von Bintec. Das musst du dir selber ausrechnen, ob Telekom oder direkt Bintec für dich besser ist.
Und Bintecs DECT150 sieht mir äußerlich verdächtig nach Gigasets GO Box aus. https://www.amazon.de/s?ie=UTF8&field-keywords=gigaset+go
Falsch,
die elmeg DECT150 sieht ehr nach einer Gigaset N510 IP Pro aus !
https://youtu.be/JE44uStxTCg?t=287
frankkl
Die Digitalisierungsbox ist die HÖLLE auf Erden. Egal ob Premium oder Standard. Bei der Standard ist auch das VDSL Modem sehr schlecht.
Das Ding kann schon viel professionellen Sh*t (den man zu 99% nie braucht), aber die Konfiguration ist furchtbar komplex.
Bei einer unserer Außenstellen hab ich das Teil entsorgt und ne FB hingesetzt.
Wenn du das Teil selbst betreuen musst und nicht mit IP Telefonie nicht sehr gut auskennst, lass die Finger weg.
Im September letztes Jahr hatten sogar noch nichtmal die Installateure die das Teil anklemmen Ahnung davon, obwohl Installation und Einrichtung mitbestellt wurde.
In beiden Boxen arbeitet der selbe Lantiq VR9, genau wie in der FritzBox 7490.
Aber genau dafür sind die DigiBoxen doch gedacht. Für die professionellen Geschäftskunden, die alle möglichen Extrafunktionen benötigen, welche eine FritzBox nicht bietet.
Wenn für die Außenstelle die FB reicht, dann war die DigiBox eh total überdimensioniert ;)
PS.: Schonmal einen Profi Nonplusultra Cisco Router per CLI konfiguriert? ;)
Verdammt. Ist die Premium Box da wirklich so schwer zu konfigurieren? Ich habe gerade eine Avm 7490, welche bei den voip-Telefonen nicht das das Weiterreichen von Anrufen vernünftig unterstützt. Ich wollte daher die Fritz Box durch die Premium Box ersetzen...ich habe keine speziellen voip-Kentnisse. Bin nur im Netzwerk Bereich recht fit. Hat hier jmd. noch so eine Premium Box der Telekom außer den bisherigen Postern und kann noch was dazu sagen?
Die Amazon Bewertungen lesen sich auch nicht so rosig...
nein, die betreuung findet über die Telekom statt (entstörungsdienst) und über einen Dienstleister, der den ganzen umschwung hier betreut und sich auch schon vorher um unsere fritzbox etc. gekümmert hat. Es ist auch nicht die erste Umstellung die er betreut.
So, eine neue VDSL-Leitung wurde vorgestern vom Telekomtechniker freigeschaltet - es kommen (bis jetzt) auch die vollen 50.000 kbit an. Witziger weise (gar nicht so witzig) ist im gleichen Zuge unsere alte DSL-Leitung von einer leitungskapazität von knappen 11.000kbit runter auf 2.300 kbit gerutscht!
Zur digitalisierungsboxPremium: Ich bin erstmal etwas enttäuscht. Die ersten Eindrücke beziehen sich jetzt NUR aufs WLAN. Es scheint so zu sein, als könne die Box keine simultanes Dualband (2,4Ghz und 5GHz) leisten- echt traurig für den preis. Immerhin ist es auch das Maximum was man von der telekom bekommen kann... Vielleicht wird es dann darauf hinauslaufen das noch der alte Router (Fritz box) als accesspoint weiterbenutzt wird...
