ich würde gerne meinen Rechner etwas mit RGB aufrüsten, ohne dabei allzu viel Geld auszugeben. Mein Budget sind maximal 100€, gerne aber auch weniger. Ich besitze bereits RGB Ram und mein Dark Base 700 hat ebenfalls außen eine Beleuchtung, aber ansonsten nicht viel.
Mein Gedanke ist jetzt, anstatt sich neue Teile zu kaufen die leuchten, einfach die vorhandenen zu "BE-leuchten".
Note: Mein Case ist invertiert aufgebaut und steht links von mir. Es sind 5 Lüfter verbaut, 2 vorne, 1 hinten, 1 oben, 1 natürlich auf dem CPU Kühler. Die einzigen beiden die ich wirklich sehen kann sind der CPU Lüfter, sowie der hinten. Die anderen sehe ich so nicht direkt.
Hab mir jetzt folgendes raus gesucht:
2x https://geizhals.de/phanteks-halos-digital-rgb-led-140mm-rahmen-ph-ff140drgbp-bk01-a1786190.html
für CPU Lüfter und hinteren Lüfter
1x https://geizhals.de/lian-li-strimer-plus-a2246403.html
für die GPU, weil das GPU Kabel durch den invertierten Aufbau einmal gefühlt durch das komplette Case von oben nach unten geht.
1x https://geizhals.de/phanteks-digital-rgb-neon-led-kit-ph-neledkt-cmbo-a2139146.html?hloc=at&hloc=de
sind 2 LED Streifen, wovon ich vermutlich einen oben in den Deckel packe an der Seite zur Glasscheibe, sodass er sozusagen nach unten leuchtet und den anderen irgendwo vorne, sodass er in den Innenraum strahlt.
1x https://geizhals.de/lamptron-sp101-argb-lamp-sp101-a2060026.html?hloc=at&hloc=de
um die 5 ARGB Sachen auch anschließen zu können, mein Board hat nur 2x ARGB 5V (X570 Aorus Ultra)
Gesamtpreis: ~95€
Meine Fragen sind jetzt:
-Macht das alles so weit Sinn? Funktioniert das so wie ich mir das vorstelle?
-Funktioniert das mit dem ARGB Hub? Ich hab extra einen mit Stromversorgung über PSU ausgesucht, weil ich mir vorstellen kann, dass die LEDs bei einem einfachen Splitter der 1x3Pin ARGB auf 5x ARGB splittet bestimmt an Helligkeit verlieren.
-Brauch ich noch irgendwelche zusätzlichen Kabel oder reicht dieser ARGB Hub aus? Ich blick da nicht ganz durch, ob überhaupt alle Sachen die ich ausgesucht hab da dran passen, oder nicht.
Gesamtpreis: ~95€
