Hallo liebes Forum ich bin halbprofessioneller Klavierspieler und habe relativ feine Ohren.
Nun möchte ich es hinbekommen die vorhandene Hardware so einzusetzen, dass möglichst gute Aufnahmen vom Digitalklavier gemacht werden können. Die Wiedergabe vom PC soll aber auch möglichst hochwertig sein.
Ich habe zur Zeit folgende Hardware:
- Windows 7 - PC mit einer billigen 5.1 Onboard-Soundkarte (Realtek ALC 892), SPDIF-Out vorhanden
(Das ist wohl die grösste Schwachstelle)
CPU: HexaCore AMD FX-6300, 3817 MHz (19 x 201)
Motherboard Chipsatz AMD RD980/RD990/RX980, AMD K15
8 GB RAM
Grafikkarte AMD Radeon HD 7800 wird auch als Audiogerät im System angezeigt
Ausgänge: 2 x male cinch, 1 x 3,5 Klinke
Beschreibung DAC: (https://www.conrad.de/de/p/dynavox-dk-201-das-wandler-grau-1209821.html),
-aktive Lautsprecher JBL LSR 305 mit folgenden Eingängen: Line-Eingang XLR + 6.3 mm Klinke symmetrisch
- Kopfhörer Bayerdynamic DT 990 PRO - 250 OHM
Folgendermaßen ist die Hardware verkabelt:
Was ich möchte:
1. Qualitativ bestmögliche Wiedergabe von Digitalklavierklängen und PC-Inhalten auf den Aktivmonitoren
2. Qualitativ bestmögliche Aufnahme vom Digitalklavier auf dem PC ("Studioaufnahmen")
3. Wenn es geht - Verbindung zwischen Midi-Out des Klaviers mit dem PC, damit man die Rohsignale vom Klavier mit PC-Software bearbeiten kann (z.B. Klänge, Soundeffekte etc.)
4. Es soll alles möglichst ohne Umstöpseln funktionieren - am besten auch mit Kopfhörern, die man nicht mehr umstöpseln muss
5. Es sollte die Wiedergabelautstärke über einen Drehknopf geregelt werden können
Was jetzt klappt (aber die Qualität stimmt überhaupt nicht):
Was sind die Probleme, was gar nicht klappt:
Bitte um Ratschläge, wie ich möglichst effizient mein Ziel erreichen könnte.
Vermutlich brauche ich eine gebrauchte Soundkarte, ein Paar neue Kabel und + ggf. ein Interface.
Mein Budget liegt momentan leider nur bei ca. 150€.
LG
8 GB RAM
- Digitalklavier Kawai CA-13 mit folgenden Anschlüssen: Kopfhörer x 2, MIDI OUT
- DAC Dynavox DK-201,
- PC-Soundkarte-SPDIF per Toslink-Kabel an DA-Wandler
- DA-Wandler (2 Cinch Male Stecker) an Aktivmonitore (XLR male Stecker), Kabel: 2 x male Cinch auf 2 x male XLR
- DA-Wandler mit 3,5 Klinke an Kopfhörer, Kabel: 3,5 Klinke
- Digitalklavier mit 3,5 Klinke an Line-In-Eingang der PC-Soundkarte (3,5 Klinke), Kabel: 3,5 Klinke auf 3,5 Klinke
- Oder Digitalklavier mit 3,5 Klinke an Kopfhörer- die Kopfhörer müssen dann vom DAC auf Klavier umgestöpselt werden
Was ich möchte:
- Die Klangwiedergabe vom PC und vom Klavier funktioniert über Kopfhörer und Aktivmonitore
- Die Aufnahme der Digitalklavierklänge funktioniert, z.B. mit Audacity-Software
- Keine Midi-Verbindung vom Klavier zum PC möglich
- Keine Regelung der Lautstärke per Drehknopf möglich
- Die Wiedergabe der PC-Sounds klappt über Aktivmonitore und Kopfhörer relativ gut, es gibt aber immer wieder kleine Nebengeräusche, die sich wie elektrische Interferenzen anhören.
- Die Wiedergabe von Klavierklängen direkt über den PC und Aktivmonitore läuft um ca. 1 Sekunde verzögert, so dass in der Konstellation kein Livespielen auf dem Klavier möglich ist
- Aufnahmen vom Klavier auf dem PC haben ebenfalls oft Nebengeräusche
LG
