folgende Ausgangssituation. Ich möchte in meinem Rechner meine Grafikkarte Galaxy GTX260+ austauschen gegen eine Gigabyte GTX 750. Aus meiner Sicht könnte/sollte das mit meiner Hardwarekonstellation funktionieren, möchte aber nochmal Eure Meinung hören ob es Sinn macht und funktionieren würde/könnte.
Folgende Hardware ist momentan verbaut (mit Anmerkungen die ich auf der Internetseite des Herstellers bzw. auf der Verpackung gefunden habe):
Grafikkarte: Galaxy Geforce GTX 260+
- 896MB
- 448Bit
- DDR3
- 216 processor cores
- 2x 6Pin PCIE power Connector wird benötigt (für Stromversorgung)
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 1333MHz S775 12MB 45nm Box
Netzteil: ATX be quiet! Dark Power Pro P7-P
- 550W
- 2 x Kabel für PCIe Anschlüsse, 600mm mit 8pin zu 6+2pin
- Das Netzteil verfügt über zwei 6 bzw.8 Pin Stecker, die für den Einsatz von
PCI-Express Grafikkarten notwendig sind.
http://www.bequiet.com/de/powersupply/75
Mainboard: GA-EP45-DS4 (rev. 1.0)
- Intel® P45 + ICH10R Chipset
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot, running at x16
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot, running at x8
- The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to
PCI Express 2.0 standard.
- Installieren Sie eine PCI Express-Grafikkarte, müssen Sie sie für optimale Leistung
unbedingt im PCIEX16_1-Steckplatz installieren. Wenn in beiden PCIEX16_1- und
PCIEX8_1-Steckplätzen Erweiterungskarten installiert sind, läuft der PCIEX16_1 im
x8-Modus. (=> beide PCI Express 2.0 x16 slot würden dann x8/x8 laufen)
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=2840#ov
Kaufen will ich diese neue Grafikkarte bzw. artgleich von einem anderen Anbieter:
Gigabyte GeForce GTX 750 GV-N750OC-2GI
Jetzt habe ich noch zusätzlich ein paar Fragen:
1.) Würde der Tausch Sinn machen und funktionieren.
2. ) Die neue Grafikkarte ist eine PCIE 3.0. Funktioniert diese prinzipiell mit dem PCIE 2.0 Steckplatz des Motherboards.
(laut Wikipedia sollte es gehen)
2.) Reicht das Netzteil noch aus für die neue Grafikkarte + den ganzen Rest.
3.) Wird dieser 6Pin PCIE Power Connector auch für die GTX750 benötigt oder erfolgt die Stromversorgung über den
PCIE-Steckplatz?
Danke für Eure Hilfe und Antworten
- 896MB
- 448Bit
- DDR3
- 550W
PCIE-Steckplatz?
