Vorhandenes System Upgraden (550€)
X
Xenot3x
Hi Computerbase Community!
Ich möchte meinen alten Medion-Pc gerne upgraden und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt ein funktionierendes System zusammenzustellen. :)
1. Preisspanne?
Das Upgrade sollte max. 500-550 € kosten. nicht mehr! je weniger desto besser ;D
3. Verwendungszweck?
Der Computer wird für AutoCAD Mechanical, Catia und Spiele (Star Wars Battlefront, Need for Speed) verwendet.
Sollte auch sehr leise sein da ich darauf auch Filme schaue. (Bei leisen Szenen ist mein derzeitiger Pc lauter als der Film
:heul:)
3.1. Spiele
Battlefront sollte in 1920x1080p in Hohen bis Ultra Einstellungen mit ca. 60-70 FPS laufen.
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
4. Was ist bereits vorhanden?
-CPU: Intel Core i5 2320 BoostTakt 3.3GHz
-Mainboard: MS-7728 H61
-RAM: http://geizhals.at/g-skill-ripjawsx-dimm-rot-kit-8gb-f3-10666cl9d-8gbxl-a604259.html?hloc=at
-HDD: http://www.amazon.de/Seagate-ST2000DL003-interne-Festplatte-schwarz/dp/B004C0WVP6 und
2 250GB Platten in Raid0
-Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P6 600W ATX 2.2 (http://www.heise.de/preisvergleich/be-quiet-dark-power-pro-p6-600w-atx-2-2-bn031-a191493.html)
-CPU Kühler: ARCTIC COOLING Freezer 7 PRO (http://www.amazon.de/ARCTIC-COOLING-Freezer-PRO-Prozessorkühler/dp/B000K9DK44)
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
PC Sollte die nächsten 4-5 Jahre mithalten können CPU/GPU kann nachträglich getauscht werden.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
PC Sollte sehr leise sein und relativ gut aussehen. Marken sind mir egal.
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
PC wird in den nächsten Wochen zusammengebaut (Weihnachten :D) und bestellen würde ich am liebsten alles von Mindfactory.
8. Was ich zusammenstellen würde:
-Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P6 600W (vorhanden!)
-Samsung DVD Brenner (vorhanden!)
-HDD: 2TB Seagate Barracuda (vorhanden!)
-Ram: G.Skill RipJawsX DIMM rot Kit 8GB (vorhanden!)
-CPU: Intel Core i5 2320 (vorhanden!)
-CPU Kühler: ARCTIC COOLING Freezer 7 PRO (vorhanden!) oder http://geizhals.at/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html?hloc=at&hloc=de
-Graka: http://geizhals.at/sapphire-radeon-r9-390-nitro-backplate-11244-01-20g-a1326323.html?hloc=at
-Gehäuse: http://geizhals.at/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html?hloc=at & http://geizhals.at/nanoxia-seitente...c=at&hloc=de&v=e&togglecountry=set#filterform
-Mainboard: MS-7728 H61 (vorhanden!)
Fragen:
1. Ist der CPU Kühler (ARCTIC COOLING Freezer 7 PRO) mit dem 1155 Sockel kompatibel? Habe den aus einem alten PC den ich geschenkt bekommen habe. (Intel Core 2 Duo E8500)
2. Hat das Netzteil genügend Watt und Anschlüsse für den Pc?
Danke schon mal für eure Hilfe! :)
-Xen
Die Veränderung die du wahrscheinlich am meisten bemerken wirst, wäre eine SSD. Vor allem wenn du auf dem PC parallel an verschiedenen Dingen arbeitest.
Daher würde ich dir an erster Stelle eine SSD empfehlen. Größe musst du für dich selbst entscheiden, aber 120GB sollten es schon sein.
Und dann die Grafikkarte, wobei die 390 Nitro+ schon eine relativ gute Grafikkarte ist.
das p6 nt von be quiet sollts du auch tauschen denn die s6 oder älter sind müll
heute erst zwei s6 nt entsorg beim kunden weil die teile kaputt gingen und das mainboard gleich mit
also ein e10 mit 400 muss sein
ales unter der nummer 7 von be quiet erst recht entsorgen weil die teile müll sind billige konndis drinne und ein fragwürdiger oem hersteller
Nur für die, die es interessiert... PC läuft einwandfrei kühl und leise.
Battlefront läuft in 1920x1080p auf Ultra Einstellungen mit 60-100 FPS (je nach Karte)
Danke für eure Hilfe bei der Zusammenstellung.
