Leserartikel Vorstellung hp 15s-eq0355ng
Ich schreibe diese Zeilen bereits auf meinem neuen Laptop, dem hp15s-eq0355ng.
Inhaltsangabe
Einleitung
Das Gerät gab es für 290€ im Angebot bei MediaMarkt und wurde von mir käuflich erworben.
AMD hat mit seinen Ryzen der U Serie dem Laptop einen guten Schwung gegeben. Vorbei die Zeiten, wo man von AMD APUs (CPU inklusive Grafikkarte) im Notebook abraten musste.
Klar, eine Zeitlang konnte man noch bemängeln, dass man die APUs noch künstlich beschnitten hatte. Sprich nur ein RAM Modul, anstatt derer zwei, schlechte, dunkle Displays, schlechtes Kühlsystem, etc.
Letztes Jahr hatte acer im Aspire 3 schon gezeigt, dass ein Ryzen 5 auch in günstigen Notebooks gute Leistung liefern kann. Wenn auch auf Kosten der Lautstärke.
Erste Eindrücke
Während mein Kleiner also das erwähnte Aspire 3 nutzt, mit Ryzen 5 2500U, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD und einem 15,6“ Full HD-Bildschirm. Ja, diesem Gerät merkt man seinen Preis von ca. 400-450€ definitiv an. Acer Typisch (?) ein dunkles Display und eine lapperige Tastatur. Habe ich mir das oben genannte Angebot geschnappt und bin zufrieden.
Die Tastatur ist klapprig/laut, gibt aber kaum bis gar nicht nach. Das Display ist angenehm hell und hat für einen TN Typ gute Blickwinkel.
Sobald die APU gefordert wird, schaltet sich der Lüfter zu, bleibt aber noch im annehmbaren Rahmen. Bei dem Surfen, schreiben oder Youtube schauen bleibt er auch mal deaktiviert. Später mehr zu den einzelnen Kühlkonzepten.
Der RAM besteht aus zwei Samsung Riegeln, 2x 4GB DDR4-2400, so dass auch der schnelle Dual Channel Modus (zusammenschalten zweier Riegel zu einem, dies fördert die Speicherbandbreite, die gerade für die integrierte Grafikkarte wichtig ist, rechnerisch sind es 38 GB/s, gegen 19GB/s bei einem Modul).
Die SSD stammt ebenfalls von Samsung und nutzt den modernen 3D NAND in TLC Bauweise, ob die SSD jetzt auch einen D-RAM Cache für die Mappingtabelle hat, weiß ich nicht. Sie fasst ca. 475GB und ist über PCIe angeschlossen.
Während beim acer die kalte Luft von unten angesaugt und hinten am Laptop ausgestoßen wird, wird es beim hp zwar auch von unten angesaugt, aber noch vor dem Bildschirm nach oben abgegeben.
In dem Asus Laptop, der jetzt ersetzt wird, wurde dagegen die Kühle Briese unten, auf Höhe des Mousepads angesaugt und seitlich ausgestoßen. Das hatte den Vorteil, dass der Laptop auch auf der Bettdecke genügend Frischluft bekommen hat.
Unter Last wird der hp im Bereich des Tastaturblocks besonders warm, hier aber hauptsächlich an der Unterseite, so dass es kaum störende Hitze an der Oberfläche gibt.
Zum Gehäuse des hp noch ein paar Worte. Das Gerät ist angenehm leicht, ein DVD-Laufwerk ist nicht verbaut. Ebenfalls fehlen der klassische LAN und VGA Anschluss. Das Gehäuse ist angenehm flach, lässt sich aber leicht verbiegen. Auch knarzt das Gehäuse, rechts vom Mousepad.
Zu den weiteren Anschlüssen.
Linke Seite, Richtung Display sind zwei USB 3.0 Anschlüsse, es dürfte sich um USB 3.0 (Alt) oder USB 3.1 Gen 1 (Neue Bezeichnung) handeln, mit theoretischen 300 MB/s.
Dahinter befindet sich der Netzteil Anschluss, ein hp eigenes Konstrukt. Eine LED signalisiert, ob noch geladen wird oder der Akku bereits bei 100% ist.
Auf der rechten Seite, ziemlich weit vorne, befindet sich ein vollwertiger SD-Karten Slot, leider ohne Feder, so dass man die Karte mühsam rausfriemeln muss. Dahinter ein 3,5mm Klinkenstecker. Mit externer Maus kann ein eingestecktes Kabel nerven.
Dann, Richtung Display sind zwei LEDs, einmal Laptop AN/AUS und für Festplattenzugriffe. Dann ein USB-C Anschluss, der laut hp (nicht) zur Stromversorgung des Laptops genutzt werden kann, die Angaben hierzu sind widersprüchlich. Dahinter ein HDMI Anschluss, als Version 1.4b.
Das Schreiben dieser Zeilen ist ganz gut, weder ermüdend noch sonst was.
Sobald die Lautstärke auf Null reduziert wird, leuchtet eine LED bei der F6 Taste auf, auch Capslock (zwecks dauerhaft Großschreibung) verfügt über eine LED. Eine Hintergrundbeleuchtung fehlt, aber bei schwarzen Tasten und weißen Zeichen passt das soweit. Auch sind gerade die Buchstaben angenehm groß, was die Tasten wie auch die Schrift betrifft.
Einige Tasten sind aber ungewohnt angelegt, so ist die Enter Taste der QWERTZ Tastatur recht klein, bei den Cursor Tasten sind die Auf/Ab in einer Reihe.
Die größte Katastrophe ist die bescheidene Power Taste, man hat überhaupt kein Gefühl, ob man die gedrückt hat oder nur gestreichelt wurde. Schmal, schmaler, Power Taste.
Technische Daten im Überblick:
Hp 15s-eq0355ng
  • Windows 10 Home, sofort ohne Anmeldung betriebsbereit
  • APU von AMD, Ryzen 5 3500 U mit Vega 8 Grafikteil
  • Arbeitsspeicher von Samsung, 2x4GB DDR4-2666
  • Datenspeicher von Samsung, NVMe M.2 SSD, Typ MZVLB512HBJQ-000H1
  • 15,6 Zoll Display mit Full HD, 220 Nits, 45% Farbraumabdeckung von NTSC, entspiegelt/matt
  • Akku mit 41 Wh
  • Realtek W-LAN, 802.11b/g/n/ac
  • Bluetooth 4.2 inklusive Miracast Unterstützung
  • Webcam mit 720p
Zur vorinstallierten Software kann ich nicht viel sagen. Ich habe Windows 10 gleich nach Erhalt neu installiert. „Ein Wort zur Sicherheit: die Virtualisierung ist im BIOS/UEFI deaktiviert, so dass die Windows Sicherheitsfunktion Kernisolierung nicht genutzt werden kann. Erst nach manueller Aktivierung funktioniert auch das Windows Sicherheitsfeature.“
Weder mit Edge noch dem Firefox habe ich direkten Zugriff auf den Download Bereich von hp, was Geräte spezifische Dinge betrifft. Im Firefox wird das Gerät zwar noch erkannt, aber danach ist Ende im Gelände.
HP 15s-eq0000 Laptop PC-Serie Software- und Treiber-Downloads | HP® Kundensupport
Auf den normalen Download Bereich kann man über diesen Link zugreifen. Aber Achtung, teilweise sind die Updates für Geräte mit intel CPUs und z.B. SK Hynix SSDs.
Kurzes Fazit
Abschließend kann ich nur sagen, dass sich der Kauf für 290€ (330€ mit 4 Jahren Garantie) komplett gelohnt hat. Die Technik ist um Welten schneller, was sonst für gewöhnlich in diesem Preisbereich angeboten wird, auch sehe ich die Verarbeitung auf einem höheren Level als beim acer Aspire 3 mit Vorgänger APU.
Dieser Laptop ersetzt einen Asus von 2017, mit intel Pentium N3710 (4x1,6GHz Basis, 4x2,56GHz Turbo), preislich lag der bei 330€. Wie erwartet ist es ein Quantensprung in der Geschwindigkeit, obwohl er ebenfalls 8GB (2x4GB DDR3L-1600) Arbeitsspeicher und eine Crucial MX500 512GB SSD verbaut hat. Der Pentium kann Aufgrund der Aktiven Kühlung seinen Turbotakt durchgängig halten, streicht aber trotzdem gerne die Segel, sobald z.B. der Epic Games Launcher gestartet wird.
Update 18.08.2023: Was immer wieder negativ auffällt, ist die Tatsache, das ein USB Stick den benachbarten Funk Empfänger der Maus komplett lahm legt. Sprich, sobald dieser eingesteckt ist oder gerade einen Kopiervorgang durchführt geht es soweit, das die Maus nicht mehr nutzbar ist.
Bei einer Kabelgebundenen Maus tritt dies nicht auf.
Positiv hervorzuheben ist, dass das Kühlsystem trotz Hund und keiner Reinigung, zwischen Inbetriebnahme und Aufrüstung des RAMs dieses Jahr, bedurfte. Der Lüfter ist hierbei immer aktiv, BIOS Einstellung sei Dank, und wird nur in der Drehzahl gesteuert.
Benchmarks
Für Benchmarks habe ich folgende Programme genutzt:
UL, vormals MadOnion oder Futuremark (die Daten vom Core i5-8600K sind von @kryzs ) so wie den GTA V internen Benchmark:
  • GTA V (der Ryzen 5 lief in diesem Test als 3 Core / 6 Threads CPU!)
Einstellungen:
  • 3D Mark in der Testversion
  • 3D Mark 11, Vollversion und Key gibt es beim Hersteller kostenlos
    Es ist zwar mittlerweile das neueste BIOS drauf, dazu kommen jetzt 2x8 GB DDR4-2400, statt 2x4 GB. Es lässt sich also nicht zu 100% Vergleichen, die Abweichung ist aber so gering, das es im Bereich der Messungenauigkeit liegt.
  • 3D Mark Vantage
  • 3D Mark 05
  • 3D Mark 03
  • PC Mark 10 in der Testversion, diverseTests
  • Cinebench R10 und R20 für die CPU-Leistung
  • Cristal DiskMark für die SSD
Grafikbenchmark von Unigine:
  • Heaven 4.0
  • Valley 1.0
  • Superposition
Energie Profil:
  • AMD Ryzen Balanced, max. 1,66 GHz
  • 1usmus Ryzen Power Plan, keine Begrenzung, max. 3,7 GHz im Turbo
In den Benchmarks zeigt sich, das die TDP doch immer wieder die APU einbremst, so erreiche ich mit 1,66 GHz CPU-Takt dauerhaft einen höheren GPU-Takt und somit 14% höhere Werte in einigen 3D Mark Test.
Das Display
Fotos zum Display, aus verschiedenen Blickwinkeln und im Vergleich mit einem Asus TN und einem Samsung OLED Display:
1. nur das hp Display
Mit Spiegelung einer LED an der Decke
Im Vergleich das verspiegelte Asus Display
2. hp gegen Asus Display
3. hp gegen Samsung Display
Displays in der Makro Ansicht:
1. hp
2. Asus F751SA, 17", 1600*900
3. Samsung Galaxy Tab S 2014, 10,5", 2560*1600
Reaktionen: unspektakulaer, Poink, Silver4Monsters und 14 andere
Guter Test!
Ich bin etwas überrascht, wieviel langsamer die APU im Vergleich zu meinem 4500U ist .. Das hätte ich nicht erwartet. Für den Preis, ist das gebotenen allerdings absolut Top!
Reaktionen: andi_sco und kryzs
Hallo, ich habe das Gerät aus der MediaMarkt-Aktion ebenfalls.
Möglicher Weise ist die Beleuchtung des Displays heller als bei deinem Vorgängergerät, sie ist aber immer noch mäßig.
Zur Nutzung in geschlossenen Räumen ist sie auf höchster Stufe gut ausreichend, auch wenn Raumbeleuchtung ins Spiel kommt.
Die matte Oberfläche trägt dazu bei. Von "angenehm hell" kann man hier aber imo. nicht sprechen, da keinerlei Reserven vorhanden sind, gerade nicht für draußen. Bei den guten Blickwinkeln gebe ich dir recht.
Offenbar gibt es bei dir aber irgendein Problem mit der SSD. Meine hat die selbe Produkt-ID. Dahinter verbirgt sich eine Samsung PM981a.
Bekanntlich ist das eine extrem schnelle OEM-SSD inkl. Cache.
Ich bekomme im DiskMark deutlich bessere Werte:
Dementsprechend sind auch meine Werte im PC-Mark deutlich höher.
Hast Du mal das neuste Bios installiert? Das würde ich dir sowieso empfehlen, da damit u.A. das Temperaturverhalten verbessert wird.
Mit dem originalen Bios wurde die CPU viel zu spät gedrosselt bzw. lief der Lüfter vllt. auch nicht schnell genug.
Das resultierte in 99° CPU-Temperatur bei Volllast, jetzt sind es nur noch ca. 83°.
Hier habe ich btw. niedergeschrieben, ob und was schnellere Ram bzw. bessere Timings bei dem Gerät bringen, da sind auch meine eigenen Benchmarkergebnisse drin:
https://www.computerbase.de/forum/t...bringen-bessere-latenzen-bei-picasso.1988609/
@Karre
So riesige Unterschiede sollten da aber gar nicht sein im Singlecore. Klar, im Multicore zieht der 4500er dem 3500er die Hosen aus. 2 Kerne mehr, dazu 7 vs. 12nm, wodurch er die 15 Watt deutlich besser nutzen kann.
GPU sollte theoretisch auch nur unwesentlich schneller sein, wobei sie bei Renoir vermutlich durch den schnelleren Speicher punkten kann.
@Karre : ich war auch überrascht, wie schlecht eigentlich die Multi Core Performance gegenüber Single Core ist. Im Cinebench gerade mal Faktor 4 von 8 Threads zu einem.
@Pjack : hast du mal den direkten Link zur hp Seite? Wie geschrieben, komme ich nicht auf die entsprechende Seite.
Die Helligkeit ist wirklich nicht perfekt, das Asus liegt leicht darüber. Müsste jetzt nochmal im direkten Vergleich schauen, wieviel heller es wirkt.
Das Samsung Tablet dagegen läuft gerade mal mit 1/3 und hat dann, subjektiv gesehen, die gleiche Helligkeit.
Reaktionen: kryzs und andi_sco
In dem Fall Vergleiche ich das mit einem Haswell 2 Kerner, der immerhin max. 2 fach bei 2 Threads und 2,6 fach bei 4 Threads schafft.
Aber das ist ja auch nicht die Hauptaufgabe des Ryzen.
Danke für den Link, werde gleich mal danach schauen.
Nachtrag: die schlechten SSD Werte liegen nicht am BIOS, sondern anscheinend an fehlenden Treibern. Habe es gerade nochmal getestet und komme auf die von dir geposteten Werte. Die SSD hatte ich ja getestet, als Windows noch im Auslieferungszustand war.
@andi_sco, jetzt kann ich deine Neuanschaffung auch mal bestaunen 😄 für den Preis ein super schickes Notebook, würde ich gerade eins suchen würde es mit Sicherheit in die engere Wahl kommen, danke für den umfangreichen Test.
Zum Thema mit der SSD, diese wird im Akkubetrieb und wenn im HP Command Center nicht das Profil Leistung eingestellt ist gedrosselt, wahrscheinlich auch das ganze Gerät, habe ich aber nicht weiter getestet, zumindest konnte ich das bei meinen Gerät so reproduzieren.
Ja, mittlerweile erreiche ich die oben geposteten Werte, auch das PC Mark 10 Ergebnis ist besser.
HP eigene Software nutze ich auf dem Gerät nicht.
Reaktionen: Pjack
@rudolphsb
Auf was für einem Gerät betreibst Du das denn?
Auf dem 15S gibt es zwar ein OMEN Command Center SDK-Paket, was das genau bewirkt, ist mir aber nicht klar.
Ryzen Master funktioniert nicht, und das zusätzlich noch installierte Omen Command Center lässt keinerlei Leistungseinstellungen zu.
Das scheint es für das 15s nicht zu geben, auch mit der Suche finde ich es im Microsoft Store nicht.
Welcher SSD Treiber muss für die optimale Leistung installiert werden?
Ich habe da keinen extra Treiber installiert, sondern nutze den Standard-Treiber von Windows.
Leistung siehe mein erster Post hier im Thread.
Reaktionen: andi_sco und Christian1297
Ryzen Controll kann man wohl nutzen, bei den APUs. Ich habe es aber noch nicht probiert.
Gerade getestet, bewirkt bei meinem Gerät nichts, auch wenn es behauptet, die Änderungen übernommen zu haben.
25 Watt CPU-Power und 85° max. Temperatur sind damit wohl gesetzt als Maximum.
Veränderungen sind bei mir bisher nur über die Windows Energieeinstellungen möglich.
Keine Ahnung, wozu das OMEN Command Center SDK-Paket dienen soll.
So sieht das Gerät übrigens von Innen aus:
Wie man sehen kann, können Ram, WLan-Karte, SSD und auch Akku sehr einfach gewechselt werden.
Links neben dem Akku ist eine ganze Menge Platz. Direkt da ist auch ein freier Anschluss, genau wie unter dem linken Ramslot.
Würde mich mal interessieren, was da noch so installierbar wäre.
PS.: Sry. für die schlechte Fotoqualität, war nur ein Schnappschuss.
Reaktionen: FuzzyHead, H3rby und andi_sco
Diagnose Schnittstelle?
Und Kartenlesegerät oder LTE Modul?
Sind unter den Gummifüßen noch Schrauben?
Reaktionen: Pjack
Ja, jeweils drei Stück. Insgesamt also acht Schrauben. Hat man die gelöst, kann man die Unterschale abnehmen, indem man sie vorsichtig abhebelt.
https://static.mydealz.de/live/threads/full_screen/5SUyK/1694419.jpg
Edit: Anscheinend gab es sogar nochmal eine neue Biosversion seit meinem letzten Update. Aktuell ist jetzt F30.
Vorhin installiert und danach nochmal CB20 laufen lassen. Komme jetzt auf folgende Werte:
Multicore: 1423
Singlecore: 371
Laut Notebookcheck liege ich Multi damit unter dem Median, Singlecore aber ziemlich an der Spitze.
Unter voller Last rennt er mir aber auch ins Temperaturlimit und zieht dann massiv die Handbremse, indem er von reichlich 3 GHz auf 1,6 runter geht.
Reaktionen: H3rby
Da ich bei uns der Technikbesorger bin und durch Schule Daheme einige neue Geräte benötigten, habe ich ihn sogar 3x gekauft (bzw. bekommen, 7x Laptops waren insgesamt gewünscht) und bisher sind alle zufrieden und für das Geld ist das Gerät wirklich top. Ich bin gespannt wie lange diese Geräte halten, zuletzt hat da HP nicht viel richtig gemacht..
Reaktionen: andi_sco und Pjack
