Colonia
- Aug. 2011
[Vorstellung] Phobya's neue 180 mm Slim-Lüfter
Inhaltsverzeichnis
• Einleitung
• Danksagung
Phobya G-Silent 18 PWM 900rpm Slim black
• Technische Daten
• Lieferumfang
• Aussehen
• Lautstärke
Phobya G-Silent 18 700rpm Slim Red LED
• Technische Daten
• Lieferumfang
• Aussehen
• Lautstärke
Phobya G-Silent 18 700rpm Slim Blue LED
• Technische Daten
• Lieferumfang
• Aussehen
• Lautstärke
Einleitung
In den folgenden Zeilen werde ich euch die neue Phobya Slim Lüfter Serie vorstellen. Die neue Slim Serie der Phobya Lüfter ist nur noch 25 mm dick und somit für Leute interessant, die ihren Radiator intern verbauen möchten.
Danksagung
Ein herzliches Dankeschön geht an Aquatuning für die unkomplizierte Bereitstellung der drei Lüfter von Phobya.
Technische Daten
Lieferumfang
Die Verpackung des Phobya Lüfters ist einfach gehalten. Auf der Vorderseite befindet sich ein Ausschnitt, durch den man den Lüfter betrachten kann. Auf der Rückseite der Verpackung sind die technischen Daten in Deutsch, Englisch und Französisch aufgelistet. Im Lieferumfang des Lüfters befinden sich neben dem Lüfter vier Schrauben zur Befestigung der Lüfter.
Aussehen
Der Phobya Lüfter sieht durch den Hochglanz-Rahmen und Lüfterblätter sehr edel aus. An den Ecken des Lüfters befinden sich die Löcher für die Befestigungsschrauben. In den Löchern befindet sich kein Gewinde. Dieses wird durch das Eindrehen der Befestigungsschrauben geschnitten. Der Lüfter besitzt einen 4-Pin-Anschluss. Das Kabel ist bereits gesleevt und lässt sich gut verlegen.
Lautstärke
Der subjektive Eindruck der Lautstärke bei einer Entfernung des Lüfters von 0,5 Meter war bei 540 rpm kaum hörbar, 700 rpm hörbar, 860 rpm deutlich hörbar, 920 rpm sehr deutlich hörbar.
Im folgenden Bild wird der Phobya G-Silent 18 700 rpm Slim Red-LED im Betrieb gezeigt:
Technische Daten
Lieferumfang
Die Verpackung des Phobya Red-LED Slim Lüfters ist einfach gehalten. Auf der Vorderseite befindet sich ein Sichtfenster, durch das man den Lüfter sehen kann. Auf der Rückseite sind die technischen Daten in Englisch, Deutsch und Französisch aufgeführt. Im Lieferumfang des Lüfters befinden sich neben dem Lüfter lediglich vier Schrauben zur Befestigung des Lüfters an einem Radiator oder Gehäuse.
Aussehen
Der Rahmen des Lüfters ist durchsichtig. Die Rotorblätter sind rot und glänzend. An den vier Ecken des Lüfters befinden sich jeweils von der Vorder- und von der Rückseite Löcher zum Verschrauben des Lüfters. Die Löcher haben noch kein Gewinde, dieses wird durch das Eindrehen der Schrauben geschaffen, da diese selbstschneidend sind. Das Stromkabel des Lüfters ist weiß gesleevt. Der Anschluss des Lüfters ist ein 3-Pin.
Lautstärke
Der subjektive Eindruck der Lautstärke bei einer Entfernung des Lüfters von 0,5 Meter war bei 480 rpm nicht hörbar, 530 rpm leicht wahrnehmbar, 630 rpm leicht wahrnehmbar, 700 rpm wahrnehmbar.
Der Phobya G-Silent 18 700rpm Slim Blue im laufenden Betrieb:
Technische Daten
Lieferumfang
Die Verpackung des Lüfters ist einfach gehalten. Auf der Vorderseite befindet sich ein Fenster, wo man den Lüfter betrachten kann. Auf der Rückseite befinden sich die technischen Daten in Englisch, Deutsch und Französisch. Im Lieferumfang des Lüfters befinden sich, neben dem Lüfter, nur vier Schrauben zur Befestigung der Lüfter.
Aussehen
Der Rahmen der Lüfter sowie die Lüfterblätter sind durchsichtig und erwecken einen schicken Eindruck. Die Kabel des Lüfters sind in weiß gesleevt, passend zu den Farben des Rahmens und der Lüfterblätter. Die Löcher für die Schrauben besitzen kein Gewinde, welches man aber selbst durch das Eindrehen der beigelegten Schrauben selber drehen kann, da diese ausreichend scharf sind. Der Lüfter besitzt einen 3-Pin-Anschluss.
Lautstärke
Der subjektive Eindruck der Lautstärke bei einer Entfernung des Lüfters von 0,5 Meter war bei 480 rpm nicht hörbar, 530 rpm leicht wahrnehmbar, 630 rpm leicht wahrnehmbar , 700 rpm wahrnehmbar.
