VPN-Verbindung direkt auf Router aufbauen (statt auf einzelnen Endgeräten)
Feranor
Mai 2008
Ahoihoi,
Ich habe derzeit folgenden Aufbau: FRITZ!Box 6360 (Router und Kabelmodem in einem) von KabelBW mit aktivem WLAN und ein paar Endgeräten über LAN. Zusätzlich hängt am LAN4 noch eine FRITZ!Box 7170, die als zusätzlicher WLAN Access Point sowie als Switch dient.
Jetzt wäre es nett, könnte ich direkt auf der 6360 eine VPN-Verbindung einrichten (ausgehend, also nicht Fernzugriff aufs Heimnetzwerk) statt das auf den einzelnen Endgeräten jedes Mal manuell zu tun. Das scheint mit der normalen Firmware nicht zu gehen, und KabelBW würde sich wohl nicht freuen, würde ich das Teil flashen.
Wäre das Kabelmodem separat, würde ich einfach meinen Raspberry Pi (als Router) vor die 6360 hängen. Da die FRITZ!Box aber beides in einem ist, könnte ich wohl höchstens den Raspberry Pi als einziges Gerät an die 6360 anschließen und alle weiteren Geräte dahinter. Dadurch würde ich aber die 6360 als WLAN Access Point sowie deren Funktion als Switch verlieren.
Gibt's da keine bessere Lösung? Oder brauche ich einen weiteren Router, der OpenWRT bzw. DD-WRT unterstützt? Die 6360 nur als Modem zu verwenden scheint leicht verschwenderisch. ;)
Ich glaube, man kann die Fritzbox als reines Modem einsetzen?
Edit: Ja, so wie du schreibst. Mit VLANs könnte man die anderen Ports der Box als Switch verwenden, allerdings weiß ich nicht ob sie das beherrscht.
Mach halt kein Client-Client sondern Client-Site dann biste im Netz und Zugriff auf alles kannste dir ja erteilen.
In der VPN-Config kannst du ja die VPN-IP-Range einstellen.
VLANs wären super. Allerdings konnte ich dazu für die 6360 noch nichts finden.
evilbaschdi schrieb:
Da habe ich bereits gesucht. Ich brauche aber weder eine FRITZ!Box zu FRITZ!Box Lösung (sonst bräuchte ich ja 2 Internetanschlüsse) noch einen Zugriff aufs Heimnetz von außen.
Was meinst du damit? Ich will erreichen, dass alle lokalen Geräte dieselbe VPN-Verbindung nutzen. Nicht von außen per VPN ins lokale Netzwerk.
