ich habe auf der offiziellen LANCOM Website (im Bereich der LANCOM Support Knowledgebase)
eine Anleitung zur Erstellung einer VPN-Verbindung gefunden, die ich gerne erfolgreich konfigurieren möchte:
https://www2.lancom.de/kb.nsf/1275/80B757214B07D6FCC12580B200504338?OpenDocument
Leider ließ sich bisher keine VPN-Verbindung aufbauen.
Ich habe mich bei der Einrichtung der Konfiguration exakt an die in der Anleitung aufgeführten Schritte gehalten und diese Anleitung 2 Mal befolgt. Leider ohne bisherigen Erfolg.
Die einzigen Anpassungen habe ich lediglich bei den festen WAN-IP-Adressen vorgenommen, die hier aus Datenschutzgründen nicht aufgeführt werden.
Desweitern habe ich die privaten Subnetzbereiche beim LANCOM-Router von 192.168.7.0 /24 auf den Berich 192.168.1.0 /24
und den Adressbereich der
FRITZ!Box von 192.168.192.0 /24 auf 192.168.10.0 /24 geändert.
Im Einsatz sind eine FRITZ!Box 7330SL (FW aktuell) und ein LANCOM1781VA (FW aktuell)
Beide DSL-Anschlüsse weisen eine vom ISP zugewiesene statische WAN-Adresse auf (nur IPv4, KEIN IPv6) :
LANCOM1781VA = ISP ->Telekom
Vor der FRITZ!Box (HOME-OFFICE) ist noch ein Kabel-DSL-Modem anngeschlossen:
Compalhub CH7466CE = ISP -> Kabel Deutschland Firmware version 4.50.19.12
Port 500 und 4500 sind freigegeben. Firewall dort testweise deaktiviert. Beim LANCOM-Router sind die Ports ebenfalls freigegeben und alle (!) Einstellungen im Router mehrmals kontrolliert worden.
Die FRITZ!Box7330SL ist direkt an das Compalhub-Gerät im HOME-OFFICE angeschlossen, keine bekannten Einschränkungen bekannt.
Alle anderen Einstellungen sind exakt gleich!
Name der VPN-Verbindung: "FB_VPN_CONNECT"
Folgende Fehlermeldungungen gehen aus den Logfiles beim LANCOM1781VA hervor:
ActivityLogFile 3.30
43 01.11.2017 20:31:09 VPN Nicht verbunden mit FB_VPN_CONNECT - Zeitüberschreitung während IKE- oder IPSec-Verhandlung (Aktiver Verbindungsaufbau) [0x1106]
43 01.11.2017 20:31:09 VPN Verbindung zu FB_VPN_CONNECT trennen (über INTERNET) - Zeitüberschreitung während IKE- oder IPSec-Verhandlung (Aktiver Verbindungsaufbau) [0x1106]
2 01.11.2017 20:30:54 Console Konfiguration lesen erfolgreich
2 01.11.2017 20:30:54 Console Konfiguration lesen gestartet
25 01.11.2017 20:30:39 VPN Start der Protokollverhandlung mit FB_VPN_CONNECT (über INTERNET)
25 01.11.2017 20:30:39 VPN Abgehender Ruf zu FB_VPN_CONNECT (über INTERNET)
42 01.11.2017 20:24:38 VPN Nicht verbunden mit FB_VPN_CONNECT
43 01.11.2017 20:22:31 VPN Nicht verbunden mit FB_VPN_CONNECT - Zeitüberschreitung während IKE- oder IPSec-Verhandlung (Aktiver Verbindungsaufbau) [0x1106]
43 01.11.2017 20:22:31 VPN Verbindung zu FB_VPN_CONNECT trennen (über INTERNET) - Zeitüberschreitung während IKE- oder IPSec-Verhandlung (Aktiver Verbindungsaufbau) [0x1106]
25 01.11.2017 20:22:01 VPN Start der Protokollverhandlung mit FB_VPN_CONNECT (über INTERNET)
25 01.11.2017 20:22:01 VPN Abgehender Ruf zu FB_VPN_CONNECT (über INTERNET)
42 01.11.2017 19:52:28 VPN Nicht verbunden mit FB_VPN_CONNECT
43 01.11.2017 19:50:24 VPN Nicht verbunden mit FB_VPN_CONNECT - Zeitüberschreitung während IKE- oder IPSec-Verhandlung (Aktiver Verbindungsaufbau) [0x1106]
43 01.11.2017 19:50:24 VPN Verbindung zu FB_VPN_CONNECT trennen (über INTERNET) - Zeitüberschreitung während IKE- oder IPSec-Verhandlung (Aktiver Verbindungsaufbau) [0x1106]
25 01.11.2017 19:49:54 VPN Start der Protokollverhandlung mit FB_VPN_CONNECT (über INTERNET)
Folgende Fehlermeldungungen gehen aus den Logfiles bei der FRITZ!Box7330SL hervor:
"IKE-Error 0x2027"
Im Abstand von circa einer Minute kommt dieselbe Fehlermeldung hinzu.
"IKE-Error 0x2027"
"IKE-Error 0x2027"
"IKE-Error 0x2027"
Ich habe beide Fehlercodes bereits gegoogelt und alle Einstellungen kontrolliert. Sowohl Firewall-Regeln als auch spezifische Portfreigaben sind gesetzt und es ist nichts bekannt, was den Verbindungsaufbau stören / beeinflussen könnte.
Technisches Grundverständnis für VPN ist vorhanden.
Sollten mehr Infos benötigt werden, teile ich diese gerne zeitnah mit.
Ich freue mich auf Lösungsansätze oder Antworten.
Lennard
"IKE-Error 0x2027"
"IKE-Error 0x2027"
"IKE-Error 0x2027"
"IKE-Error 0x2027"
Lennard
