VPN Zugriff einrichten (2k8R2) - Problem mit Routing nach erfolgreicher VPN auth
Kantholy
Aug. 2006
ich habe ein Problem mit der Einrichtung eines VPN Servers in meiner Firma. Es sollen dann - wenns funktioniert - Außendienstmitarbeiter sich via VPN einwählen und dann über Citrix ihre Applikationen verwenden...
So, jetzt habe ich hier einen Win 2008 R2 Server mit 2nics
- LAN (10.150.43.240)
- DMZ (192.168.100.2)
Routing und RAS ist durch den Wizard konfiguriert. NPS Network Policy: Access granted für alle Mitglieder der "VPN-Users" Gruppe. DHCP Relay funktioniert soweit auch. Will heißen:
Win 7 Client: Verbindung via VPN herstellen, 192.168.100.2, User "vpn" + Passwort - Verbindung steht.
Nach dem absetzen des "ipconfig" Befehls am Client seh ich dann folgendes:
Code:
PPP Adapter VPN:
IPv4 Adress: 10.150.41.86
Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: 0.0.0.0
Laut "route print" kommt aber raus, dass das default Gateway die 10.150.41.86 ist - also scheint das zu passen.
ein "nslookup" bestätigt mir weiterhin, dass das DHCP durchreichen funktioniert hat: DNS Adresse: 10.150.40.116
Das Problem ist nur: ich kann keine Adresse auf dem 10er Netz anpingen, noch sonst irgendeinen Dienst benutzen. kein HTTP/DNS/RDP funktioniert.
Traceroute geht auch nicht, ich weiß aber durch den Resource Monitor dass Pakete bei meinem VPN Server durch dieses "RAS (Dial In) Interface" eingehen, allerdings werden diese irgendwie nicht weiterverarbeitet (geroutet) oder sonstwas.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im vorraus...
