Hey ihr...
Falls ich hier verkehrt bin tut's mir wirklich , wiiiirklich leid! Ich schreibe das erste mal in ein Forum. Auch falls dieses Thema schon existiert- ich möchte lieber meinen eigenen fall schildern weil ich auch keinen Beitrag für die "VTX" gefunden habe(Sorry, sorry sorrryy!)
Tut mir leid für den Text , ich weiß nicht was an der Sache wichtig sein könnte ^^
Ich habe sorge um meine R9 390 (8 GB - Gebraucht von einem Freund gekauft) .. Beim Hochfahren schwanken bei ihr schon Temperaturen zwischen 60°c 70°c. Ich hab dann mal nachgelesen und da schieden sich die Gemüter. Einerseits hieß es dass über 50 beim hochfahren schon ne Sache für sich ist, andererseits seien 60 noch gar nichts. Okay dachte ich mir, solange sie dann wenigstens ingame klarkommt , passts. Also Warzone gestartet und MSI Afterburner im Auge behalten...
Im Ladebildschirm gings schon los dass sie Richtung 80 grad rannte (Lüfter der Graka haben sich nicht in Bewegung gesetzt, Gehäuselüfter haben etwas mehr Gas gegeben wie sonst) Da meine vorherigen Karten immer bei 60 Grad ingame blieben , hat mich das dann doch etwas in Angst versetzt dass etwas nicht stimmen könnte. In den Grafikeinstellungen war noch alles von meiner vorherigen 4GB Grafikkarte eingestellt.
Die Grafikkarte ging dann im Menü höher bis auf 100 Grad wo sich dann auch mal die Lüfter an der Arbeit beteiligt haben - allerdings scheinen diese nicht gut zu sein , denn die Karte hat sich kaum bis gar nicht erholt. Also habe ich das Spiel geschlossen ohne auch nur eine Runde gesucht zu haben. Dann habe ich meinen Kumpel angeschrieben ob das denn normal sei. Dieser meint dass die bei ihm immer bei 80 Grad blieb (Alle Lüfter auf 100% laufen lassen )
Also habe ich das dann auch versucht. Alle Lüfter auf vollgas , auch die Grafikkarte.
Resultat: 100 Grad. Im Menü... Und Lärm ohne ende ^^
Nachdem ich ihm wieder schrieb sagte er dass er sie nur nen Tag genutzt hatte weil am nächsten Tag seine neue Karte kam. (Die R9 war bei seinem derzeitigem Mainboard bei) Also habe ich sie aufgemacht und gesehen dass die Paste einfach überall war. Und davon auch nicht zu wenig.. Ich habe sie gereinigt und neue Paste aufgetragen. Seit dem geht das nicht allzu schnell mit dem 100 Grad erreichen.. Teilweise schafft sie's ab 95 Grad wieder auf 80 Grad zu kühlen , auch wenn nur schleppend. Zudem heizt sie einfach das komplette Gehäuse auf!(Beispiel Mainboard- im schnitt waren es immer 30 bis ca 40 Grad.. Jetzt ist das teilweise bei 60 und auch mal höher..Der Prozessor heizt auch vermehrt stärker auf durch die warme Luft)
Ich hoffe ich finde hier Hilfe..Ich habe Sorge dass diese Temperaturen die Karte oder andere Hardware beschädigen könnte
Kann vielleicht der Airflow schlecht sein? ( Vordere Lüfter 3(Pusten nach innen) Obere Lüfter 2 (Befördern Luft raus) Hinterer Lüfter einer (Befördert ebenfalls raus) (Hatte aber sonst nie Probleme damit heiße Luft zu beseitigen wie bspw.die Heißen Tage wo dann meine Alte Karte auch mal etwas "heißer" wurde. Das hat sich innerhalb einiger Sekunden geregelt mit 100% speed der Lüfter .. und das eben auch ingame)
Bei Sea Of Thieves kann ich sie nicht weiter runter kühlen wie 95 Grad.. Wenns denn klappt. Sonst klebt sie bei 100 bis 102 Grad![Traurig :( :(](/forum/styles/smilies/frown.gif)
Wie kann ich meine Karte am besten unterstüzen? Oder könnte vielleicht ein defekt vorliegen?
Falls diese Temperatur doch normal sein sollte bei dieser Karte - Kann diese Warme Luft meiner restlichen Hardware wehtun?
Und ist es Schädlich für die Lüfter teilweise Stunden auf 100% zu laufen?
Mein Kumpel hat seine Gehäusescheibe nicht zu 100% zu. Sollte ich das auch so mal ausprobieren oder ist das blödsinn?
Falls das irgendwie wichtig ist , hier meine andere Hardware:
Mainboard: B 450-F
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 mit Standard Lüfter
Ram: 24 GB Ram von Crucial (die typischen grünen Riegel^^(?) )
Lüfter: 3 verbunden über Mainboard : Hinten einer , vorne die unteren 2. Davon ist der Stärkste auf Grafikkarte & Chip gerichtet. Die anderen 3 sind mit dem Netzteil verbunden- diese befinden sich oben (2) und in der Front(oben,1)
Die , die mit dem Mainboard verbunden sind , sind von Arctic. der Stärkste von den 3 ist ein etwas älterer Genosse. Die anderen 3 sind von UpHere
Gehäuse: Sharkoon TG5
Falls was wichtiges fehlt bitte nicht hauen!
Und falls das jetzt wie hyperventilieren kommt weils normal ist tuts mir ebenfalls leid.. Aber ich bin so hohe Temperaturen wirklich nicht gewohnt
Temperaturen entnehme ich : HWmonitor, al suite & MSI Afterburner
Grüße...
Geht in die Ecke um sich vor eventuellem entflammen des PCs zu schützen
Mainboard: B 450-F
Grüße...
(Falsches Gehäuse eingetippt)
