VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V3 Boost DEFEKT?!
luke93
Nov. 2014
Moin Leute!
Wie der Titel schon andeutet, würde ich gerne herausfinden, ob meine Grafikkarte defekt ist. Ich bin ein ziemlicher PC Noob und werde hier wahrscheinlich viel mehr erzählen, als notwendig. Ich hoffe, es gibt trotzdem welche, die sich das hier alles durchlesen und mir Hilfestellungen geben können.
Ich habe seit 24 Stunden folgendes Problem: Ich kriege "Blackscreens" die meistens in einer hellen und einer dunklen Farbe gestreift sind. Ich bin den gezwungen den PC neu zu starten, weil wirklich nichts mehr geht. Angefangen hat es, als ich bei WoW online war und mit alt+tab, raus tabben wollte. Als ich den PC neustartete, war alles i.O. Nach 5 Minuten fullscreen ingame -> Blackscreen. Das ganze hat sich wiederholt, bis irgendwann auch streifen beim Bootvorgang zu sehen waren. Auf dem Desktop war aber alles i.O, nur der Bootvorgang war sehr suspekt. Schon beim Start einer Fullscreenanwendung, kam direkt der Blackscreen. PC aus, schlafen gegangen, am nächsten Tag konnte ich den PC nicht mehr hochfahren. Am HDMI Anschluss den Fernseher angeschlossen -> auch die gleichen Grafikfehler. Grafikkarte ausgebaut, entstaubt, eingebaut. Im abgesicherten Modus waren kleine Streifen zu sehen. PC wurde formatiert, in der Hoffnung, es handelt sich um einen lästigen Virus. Schon während der Formation waren die Grafikfehler zu sehen. Nach der Installation der Gerätetreiber, verschwanden sie mit dem Neustart. Ich habe mich schon gefreut, dass es an dem defekten Gerätetreiber lag, jedoch habe ich mich auch gewundert, weil ich die Gerätetreiber x-mal davor erneuert habe. Bei einem Video im Vollbildmodus -> wieder blackscreen. Nach ein paar Stunden oder auch schon nach ein paar Minuten in einer Vollbildanwendung -> Blackscreen. Beim Neustarten sind manchmal streifen zu sehen, die sich sogar bewegen, auf dem Desktop sind meistens keine Grafikfehler zu erkennen. Nach einem Komplettabsturz sind die Dekstopsymbole immer verschoben. Vielleicht sind sie sogar immer an die selbe Stelle verschoben. Den "bug" hatte ich bereits öfter, wenn mein Fernseher, als duplizierter Bildschirm, angeschlossen ist, und eine Vollbildanwendung geöffnet wird. BIOS Settings resettet, Leistungsperformance des PCS auf Maximum gestellt (Win10). Probiere ich 1-2 Stunden lang den Fehler nicht zu beheben, wirkt es so, als könnte ich eine Vollbildauflösung länger offen lassen, bis der Blackscreen kommt. Hört sich alles bis jetzt so an, als würde es daran liegen, dass die Temperatur der Grafikkarte zu hoch steigt?! Tut sie aber nicht, im Anhang befinden sich Logs, die mit GPU-Z Sensor aufgenommen wurden. Die Logs wurden aufgenommen, nachdem ich Blackscreens bekommen habe. Die 3 Logs enden jeweils mit einem Absturz.
Ich bin total verunsichert, was die Fehlerquelle betrifft. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mir wurde geraten die gtx 1060 oder gtx 1070 zu kaufen. Ich habe die Maße gecheckt und den Stromverbrauch, um zu überprüfen ob die Grafikkarten kompatibel wären und das sind sie mMn. Da ich kein Experte bin, würde ich an dieser Stelle auch noch mal eine 2. oder 3. Meinung einholen.
An der Stelle möchte ich erwähnen, das ich in anderen Foren gelesen habe, dass auch das Netzteil defekt sein kann und die Grafikkarte nicht ausreichend mit Strom versorgt. Ich weiß nicht, wie ich diese Hypothese testen kann. Dies ist grundlegend, weil wenn die Grafikkarte nicht das Problem ist, brauche ich auch keine neue Grafikkarte kaufen. Auch habe ich gelesen, dass defekte Soundtreiber das Verschieben der Desktopsymbole verursachen können. Oder, dass Realtek HD Audio Treiber zu viel Saft ziehen (Mythos?!).
Als nächster Schritt wird morgen erledigt, eine ErsatzGrafikkarte zu organisieren und zu schauen, ob der Fehler erneut auftritt. Ich habe mit solchen Geschichten meistens Pech und bin gespannt was dabei rauskommt.
Sind denn Virus und defekter Bildschirm schon mal als Fehlerursache auszuschließen?
Ist die Fehlerursache Mainboard, Graka oder Netzteil? Oder eine Kombination dessen?
Warum erscheint der Fehler so inkonsistent, random und ohne wirkliches Schema? Okay, Vollbildanwendungen, verschiedene Games sind anfällig und auch erscheint der Fehler in einer höheren Frequenz, wenn der PC länger arbeitet, trotzdem ergibt es in meinen Augen keinen Sinn und es lassen sich schnell Gegenargumente für eine eindeutige Fehlerquelle finden(siehe Temperaturverlauf, der doch in Ordnung ist ?)
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Hier noch Bild / Videomaterial / Logs:
http://im2.ezgif.com/tmp/ezgif.com-404c8059bb.gif
http://im2.ezgif.com/tmp/ezgif.com-6b5e13ec0a.gif
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=566c2a-1485304624.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=4a557e-1485304664.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ba0a66-1485304701.jpg (zu viel Staub, ich weiß)
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=aad292-1485304764.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=4d1682-1485304818.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=49f6fd-1485304914.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=e99946-1485304956.png
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=c28bfe-1485305026.jpg
http://workupload.com/file/uV9rcLj (die Logs)
Morgen,
also da der Fehler schon beim Booten auftaucht, kannst du davon ausgehen, dass die Grafikkarte hinüber ist (Tippe hier mal auf VRAM).
Vram wurde vermutlich gegrillt da die Grafikkarte ja absolut keine Luft mehr bekommen hat, die is ja komplett verdreckt, da müssen ja die Lüfter aufgehäult haben um da noch ein quentchen Luft durch zu schieben.
Um ihr Leben noch kurzzeitig zu verlängern, könntest du sie Backen oder Untertakten (VRAM) und hoffen das es funktioniert bis du eine brauchbare Ersatzkarte hast.
ABER als aller erstes mal den ganzen PC + Netzteil entstauben im inneren sonst stirbt da noch etwas den Hitzetod
