VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V3 Boost wird extrem heiß!
BL@CKM@N
Sep. 2005
nachdem meine Sapphire HD 7870 auch die berühmt berüchtigten Absturzprobleme und Blackscreens hat, habe ich mir die VTX3D HD 7950 V3 geholt.
Die Karte hat ja in Test und Bewertungen in Online-Shops durchweg gute Kritiken, viele Schreiben die Karte wird nur max. 60 - 70 °C warm. Meine schießt jedoch durch die Decke und erreicht bis zu 92 °C beim BF3 zocken. Ohne OC, Standart-Clock!
Auch wunder ich mich über die Spannungsangaben. Manche schreiben von 1,1 V bei OC. Meine hat schon 1,188 V Standart vorgegeben, ASIC ist bei 79 %. Ich habe kein schlecht belüftetes Gehäuse, vorne schiebt ein 140 mm Lüfter rein, hinten zieht ein 120 mm raus.
Anliegend auch noch ein Screenshot von Aida64 Temperaturaufzeichnung nach 20 Min. BF3 bei 22 °C Innenraumtemperatur.
Ich dachte da eher an die Temperatur weil knapp 90°C ist schon bisschen warum, obwohls innerhalb der Spezifikation liegt.
GPU-Z zeigt mir die gleichen Temperaturen. Darüber hinaus zeigt GPU-Z eine VDDC Spannung an von 1,135 V bei Volllast. Wird wohl die VRAM Spannung sein. Die GPU ist laut Aida64 bei 1,188 V konstant bei Volllast, im Idle 0,950 V. Das ist doch auch extrem viel oder?
Gehäuse ist Aerocool AeroEngine II: http://www.au-ja.de/bilder/2005/aeroengine2-tn3.jpg
ganz einfach: die spannung ist viel zu hoch meine 7950 macht 1 ghz bei 1.069 , weiß jetzt nicht wieviel takt "boost" bei dir hat aber sollte ungefähr 1.1 haben für 1100 mhz core clock.
Edit: boost scheint nur 930 mhz zu haben somit kannst du mal getrost afterburner installieren und eine Spannung von einen volt ausprobieren
Ich habe ja gerade einen eigenen Thread am laufen wegen meiner 7870 X-Edition: KLICK
Dabei hat diese 1,219V Spannung bei 1100 MHz. Meinst Du dass das nicht auch etwas viel ist? Oder kann ich hier 7870 und 7850 nicht 1:1 vergleichen was Spannung und Takt angeht? Aber das ist ja wie gesagt die Werkseinstellung... da drehe ich doch nix runter, oder?
anscheind scheint VTX von werk aus relativ viel Spannung zu geben, grundsätzlich seh ich da nichts schlechtes drin solang die kühlung in Ordnung ist, ich hab auch schon gelesen das manche bei boost sogar 1.25 Volt haben.
die 7950 und 7970 kann man nicht ganz 1:1 vergleichen weil die 7970 dank der 200 shader mehr immer etwas mehr brauchen dürfte .. @ jqw767 ich glaube die Spannung von relativ hohen 1100 mhz bei 1.219V ist ok.
