W-LAN eingeschränkte Konnektivität
S
Swagula
Meine Konnektivität ist auf "Eingeschränkte oder keine Konnektivität" runtergestuft worden, als ich mein Netzwerk eingetreten bin.
Nun kann ich nicht ins Internet, und ich weiß nicht was ich machen soll. Wie kann ich eine "normale" Konnektivität haben?
1) Welcher Router wird verwendet?
2) Aktuelle Firmware drauf?
3) Welches Betriebssystem? Alle Updates geladen?
4) Welcher WLAN-Adapter? Aktueller Treiber?
5) Entfernung zum Router? Wände etc.?
6) IP manuell oder per DHCP zugewiesen?
7) Wie ist das Netzwerk verschlüsselt? WEP, WPA, WPA2?
8) Wie bist du zur Einrichtung vorgegangen?
Wie wird die Internetverbindung hergestellt?
Stimmen IP, Gateway und DNS Server?
Ja die stimmen!
Mit WPA Preyshard-Key geschützt und ist "unsichtbar".
Der Router ist nicht das Problem, da ich vor einer Woche noch Internet hatte, nur ich habe mein Rechner platt gemacht (formatiert).
Windows XP Home Edition. Alle Updates.
Der Treiber für die WLAN-Karte (abit AirPace WLP-01) ist drauf, und ich habe ein Rechtsklick auf das Symbol unten in der Taskleiste gemacht...(Netzwerk Verbindungen öffnen).
Ich habe die SSID sichtbar gemacht und bin mit dem PW ins Netzwerk eingetreten.
Danach erschien die Fehlermeldung...
Hmm habt ihr zufälligerweise Stahlplatten in der Decke und das Modem steht in einer höheren Etage?
Nein...Auf gleicher Etage.
Zwei Zimmer weiter...
Und vorher gab es nie Probleme mit der Entfernung des Routers.
Einfache Lösung is da doch ein Lan Kabel zu legen is eh besser.... ;)
eingeschränkte oder keine konnektivität ist nur ein schönheitsfehler von windows, wenn die ip adresse nicht automatisch zugewiesen wird, gib deinem wlan adapter in den netzwerkverbindungen eine feste ip z.B. 192.168.1.2 und standardgateway 192.168.1.1 dann alles schön mit ok bestätigen und schwupps, die eingeschränkte oder keine konnektivität ist verschwunden.
alternativ kannst du auch einfach das häkchen rausnehmen: "Benachrichtigen, wenn diese Verbindung eingeschränkte oder keine Konnektivität besitzt" denn ins internet kommst du auch so, ob nun mit oder ohne eingeschränkter konnektivität.
Ok, das werde ich mal probieren, aber wie komme ich bis zu dem Schritt " Benachrichtigen, wenn diese Verbindung eingeschränkte oder keine Konnektivität besitzt"?
Wo ist der zu finden?
Das Netzwerk ist über die T-Com Hilfe eingerichtet, bzw. mit dem Konfigurations-Programm von T-Com.
Probiere ich mal, aber ich fände es besser, wenn es drauf bleibt....
Gibt es einen anderen Weg?
Ich bin schon im Netzwerk eingerichtet....Nur halt eingeschränkte Konnektivität!
