W11 Boot - Automatische Reparatur schleife
petunientopf
🎅Rätsel-Elite ’12
Juni 2010
Guten Abend und noch schöne Restweihachten,
gerade wollte ich mein W11 starten und hänge in einer Automatischen Reparatur Schleife bevor ich überhaupt ans starten kommen.
Verschiedene Starteinstellungen sowie das Überspringen der Reparatur hat leider keine Abhilfe gebracht auch das springen zu einem Wiederherstellungspunkt nach gestern (Windows Update) hat leider nichts gebracht.
Folgende log Datei konnte ich erstellen/auslesen unter "Windows/Logs/Rec_EnvRamdisk"
Code:
2023-12-26 19:28:12, Info                         Starting enumeration of PnP devices.
2023-12-26 19:28:12, Info                         Finished enumeration of PnP devices.
2023-12-26 19:28:12, Info                         current OS: E:\Recovery\WindowsRE\Winre.wim
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] Enter WinReIsWimBootEnabled
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] Parameters: pszWinDir: E:\Windows
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] RegGetValue failed. Error: 0x2.
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] Exit WinReIsWimBootEnabled returns 0 with last error: 0x0
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] Enter WinReGetConfig
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] Parameters: configWinDir: NULL
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] WinRE config file path: E:\Windows\system32\Recovery\ReAgent.xml
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] Update enhanced config info is enabled.
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] ReAgentConfig::ReadBcdAndUpdateEnhancedConfigInfo (In WinPE) Using winre guid from the config file
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] WinRE is installed
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] WinRE is installed at: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk2\partition2\Recovery\WindowsRE
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] System is WimBoot: FALSE
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] Exit WinReGetConfig return value: 1, last error: 0x2
2023-12-26 19:28:12, Info                         Invalid launch type for OEM-Front-End, 0x4
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe]  Using recovery file at \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\RECOVERY\WINDOWSRE\ReAgent.xml
2023-12-26 19:28:12, Info                         [recenv.exe] WinRE config file path: \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\RECOVERY\WINDOWSRE\ReAgent.xml
2023-12-26 19:28:12, Info                         Auto launch narrator not specified
2023-12-26 19:28:12, Info                         Custom boot app not specified
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Enter WinReGetConfig
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Parameters: configWinDir: NULL
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe]  Using recovery file at \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\RECOVERY\WINDOWSRE\ReAgent.xml
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] WinRE config file path: \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\RECOVERY\WINDOWSRE\ReAgent.xml
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Update enhanced config info is enabled.
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] ReAgentConfig::ReadBcdAndUpdateEnhancedConfigInfo (In WinPE) Using winre guid from the config file
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] WinRE is installed
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] WinRE is installed at: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk2\partition2\Recovery\WindowsRE
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] System is WimBoot: FALSE
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Exit WinReGetConfig return value: 1, last error: 0x2
2023-12-26 19:28:13, Info                         OS volume was not locked or couldn't be processed.  Defer unlocking remaining volumes. 0x00000000
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Enter WinReCreateLogInstanceEx
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Exit WinReCreateLogInstanceEx returns error code 0x0
2023-12-26 19:28:13, Info                         Offline scanning application not configured
2023-12-26 19:28:13, Error                        Invalid path specified[gle=0x00000002]
2023-12-26 19:28:13, Info                         Copying logs from [X:\windows\Logs\RecEnv] to [E:\Windows\Logs\RecEnv_Ramdisk]
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Enter WinReRestoreLogFiles
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Enter WinReSetTriggerFile
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Parameters: DirName: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk2\partition2\Recovery\Logs, fDelete: 0
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Exit WinReSetTriggerFile return error code: 0x0
2023-12-26 19:28:13, Info                         [recenv.exe] Exit WinReRestoreLogFiles returns 1 with last error: 0x0
In mein Linux komme ich ganz normal rein, von diesem Schreibe ich auch gerade. Gestern war ich noch kurz auf den Windows Laufwerk über Linux drauf, falls das auswirkungen haben sollte.
Zudem hab ich ein recht unaufgeräumtes Boot Menü. Das problem bin ich noch nicht angangen.
Habt ihr Ansätze, abseits von allen löschen und neu installieren?
Besten Dank und grüße
Kannst Du, wenn du vom Stick, die Windows Installation startest eine System einen Wiederherstellungspunkt zurückschreiben? Vorausgesetzt der Systemschutz ist aktiviert.
Funkt da vielleicht der Bootmanager irgendwie dazwischen? Wie ich im anderen Thread gelesen habe, startet Win 11 über diesen. Einen heißen Tipp habe ich leider nicht.
Probiere ich jetzt aus.
Die Vermutung habe ich irgendwie auch. Hab übrigens die Falsche Log Datei herausgesucht.
Hier die passende von "/Windows/System32/LogFile/Srt/SrtTrail.txt
Code:
Die für den Start erforderliche Datei "E:\Windows\System32\drivers\pcw.sys" ist beschädigt.
Warum Laufwerk E ausgespuckt wird, weiß ich nicht, hängt für mich mit dem Bootloader zusammen.
