Wackelkontakt im SAT-Kabel?
:benny:
Sep. 2009
habe das Problem schon seit einigen Wochen und wollte mich nun mal ernster mit der Lösung befassen: Ich bekomme mit meinem Receiver einfach kein Signal mehr über die Sattelitenschüssel - das Problem liegt hierbei jedoch nicht am Receiver sondern vermutlich an dem Kabel (Korax-Kabel?). Ich habe schon andere Receiver (digital und analog) ausprobiert, ebenfalls kein Empfang. Auch habe ich die Anschlüsse am LNB vertauscht und erhalte auch bei Anschlüssen, die bei den anderen Receivern funktionieren kein Fernsehbild...
Das komische hierbei ist das ich manchmal für ca. 5 min ein stabiles Bild empfange, dies aber ebenso unverhofft verschwindet, wie es aufgetaucht ist. Z.B. habe ich heute einfach mal den Fernseher angemacht und es hat funktioniert, habe den Receiver extra nicht berührt..das Bild verschwandt leider nach einiger Zeit trotzdem wieder. Auch das Abschneiden und neu Verkabeln des Endes bringt nichts (oder nur manchmal).
Muss ich jetzt das komplette Kabel neu verlegen oder kann ich das Problem auch anderweitig lösen?
Verlege doch mal das Kabel neu!
Was anderes wird dir wohl nicht übrig bleiben....
oftmals liegen solche Verbindungsprobleme zwar ursächlich am Kabel, aber nicht an der Leitung an sich. Oft sind es schlecht sitzende / montierte, Stecker / Buchsen / Kabelverbinder.
Einige Koax Stecker sind da sehr schlecht konstruiert und verlieren schon mal gerne die ordentliche Verbindung zum Kabel. Das würde ich auf jeden Fall als erstes checken.
Grüße,
Blubbs
Vielleicht ist dir auch mal was vom Innenleiter in der Buchse des Reciever abgeknackt oder ähnliches ...
Stecker nochmal vernünftig neu machen, oder nen anderen Sat Reciever an deinem Kabel testen...
das Schirmgeflecht ist der Masse Anschluss.
Dieses muss mit dem Stecker verbunden sein.
daher vermute ich, dass du schlicht den Stecker falsch montiert hast (häufigste Fehlerquelle)
Ich glaube daran lag es wirklich. Jedenfalls läuft es jetzt schon seit 5 min. einwandfrei :rolleyes:
Vielen Dank !
Wichtig ist auch, dass du keinen Kurzschluss verursachst (= masse Geflecht mit draht verbunden) denn dann gibts zwar meist ein Bild, doch viele Receiver werden dann sehr heiß und schalten ab.
