Wäre dankbar für Meinungen zur Zusammenstellung - Spielecomputer ~550€
Tobibobobi
Feb. 2014
ich, jemand mit ziemlich wenig Ahnung von Computern, möchte mir möglichst zeitnah einen Gaming PC für ~550€ (zuzüglich Bildschirm und Betriebssystem) zulegen.
Neben Spielen will ich den PC lediglich für Word, Excel, Internetsurfen, Filmchen schauen (ohne großen Anspruch) nutzen.
Ich stelle mir das so vor, dass ich aktuelle Spiele (SC2, Blackguards, Rust, DayZ [letzteres scheint nach dem was ich gelesen habe ein Fall für sich zu sein, da kann ich durchaus Abstriche machen]) flüssig in Full HD mit hohen bis sehr hohen Grafikeinstellungen spielen kann. In ca. 2 Jahren würde ich dann evtl. nochmal nachrüsten (Grafikkarte) und das Teil insgesamt 4-5 Jahre nutzen (utopisch oder realistisch?)
Vorhanden ist nix außer ner Mouse, ner Tastatur und nem Headset.
Ich habe mir dafür mal folgende Konfiguration ausgeguckt:
ASRock B85M-HDS Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
400 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
1000GB Seagate Desktop SSHD ST1000DX001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
2048MB Sapphire Radeon R9 270X Dual-X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Sharkoon VS3-V Midi Tower ohne Netzteil schwarz/gruen
Bin damit bei ca. 580€ was gerade noch so im Rahmen wäre.
Dazu brauche ich dann noch einen Bildschirm und ein Betriebssystem, wofür ich mir kein genaues Budget überlegt habe. Sollte aber eher in Richtung preiswert denn in Richtung exklusiv gehen. Für den Bildschirm habe ich hier im Forum mal nen Tipp gesehen für 179€, finde den Post allerdings nicht mehr. Wäre nett wenn Ihr mir ne Empfehlun geben könntet. 179€ sind schon obere Schmerzgrenze.
Beim Betriebssystem schwanke ich zwischen Win 7 Home Premium 64 bit (bisher auf dem Laptop genutzt) und Win 8 64 bit. Hat da eins von beiden irgendwelche graviernden Nachteile? Was darf sowas kosten, die Preise sind da z.T. recht unterschiedlich? Was sind Versionen für wiederaufbereitete PC`s?
Zusammenbauen wird mir den Computer ein Kumpel, der allerdings keine Lust/Zeit/Nerven hatte mir bei der Auswahl der Komponenten zu helfen.
Ansonsten stellen sich mir noch folgende Fragen:
- wo sind Einsparmöglichkeiten ohne nennenswerte Leistungseinbusen
- stimmt das P/L-Verhältnis
- macht die SSHD Sinn oder lieber nur HDD
- gibt es ein vegleichbares und ebenso günstiges Gehäuse, das sofort verfügbar und nicht so unglaublich hässlich ist (eher was ganz schlichtes)
- hab ich was wichtiges vergessen
- wie laut wird der Computer (muss nicht völlig lautlos sein, sollte aber auch nicht aufheulen wie ein Flugzeugtriebwerk)
Wichtig ist mir außerdem, dass die Teile aktuell verfügbar sind, wenn möglich bei mindfactory; wollte eigentlich alles da quasi aus einer Hand bestellen.
Wäre extrem nett wenn mir hier ein paar "Profis" ihre Meinung zu meiner Zusammenstellung sagen bzw. eventuelle Verbesserungsvorschläge machen würden und mir bei den genannten Fragen weiterhelfen könnten.
Vielen Dank vorab.
Passt eigentlich so, nur beim Gehäuse würde ich mindestens zu nem Cooler Master N300 oder nem Cooltek S1 greifen, habe das Sharkoon mal selbst verwendet und es war eine richtige Nervenqual^^ billige Verarbeitung und nur 2 HDD-Plätze und alles extrem eng^^
Sonst kannst du noch den i5-4440 nehmen, ist 14€ billiger und 4.5% langsamer^^
Die SSHD sollte Sinn machen, allerdings gabs schon berichte dass sie im Laufe der Zeit so schnell wie ne normale HDD wurde, also ich weiß nicht..ansonsten die WD Blue 1TB, die ist sehr schnell :)
Der PC wird nicht sonderlich laut werden, am lautesten entweder der Boxed Kühler oder die Gehäuselüfter.
Bildschirme, nimm die günstigen AOC mit IPS Panel 22 Zoll schon ab 130€ oder so.
Danke für die schnellen Antworten,
wird dann wohl das cooltek s1 werden.
Bei der Cpu wollte ich eigentlich nicht sparen, dann lieber bei der Festplatte. Wie sieht es mit der aus der FAQ aus:
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
wäre nochmal etwas günstiger als die:
1000GB WD Blue WD10JPVX 8MB 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
ist die deutlich langsamer oder sonstwie schlechter?
Was den Bildschirm anbelangt, meintest du den:
AOC i2369Vm, 58 cm (23"), LED-Monitor, IPS-Panel, HDMI
nen 22" in der Preisklasse finde ich keinen.
Also bei dem Budget würde ich eher auf ein AMD System setzen... Wobei das nicht wirklich was wird: https://www.mindfactory.de/shopping...2205a87687e5e4b7d653df8735b687f02ec48a506d122 ...weiter runtergehen und dafür auf Qualität zu verzichten, ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn. Daher kann ich das nicht machen aber vllt. ist das Gehäuse etwas für dich ;) ...Aber ein Intelsystem mit dem Budget ist schon sehr sportlich^^
Weil ein Intel alleine schon deutlich teurer und das Budget alles andere als berauschend ist. Wenn man bei diesem Budget mit aller Gewalt auf ein Intelsystem setzen möchte und dafür bescheidene Boards wie das ASRock B85M-HDS etc. in Kauf nehmen kann, nur zu. Persönlich könnte ich niemandem zu einem solchen System raten (ohne schlechtem Gewissen). Aber das ist meine persönliche Meinung ;)
Edit:
Mehr als ein FX 6300 wär bei dem Budget mMn nicht machbar bzw. sinnvoll ohne bei den restl. Komponenten auf Qualität zu verzichten.
Nagut ob ein FX 6300 oder ein i3 vorzuziehen ist, lasse ich mal dahingestellt. Es gibt bei beiden Vor- und Nachteile. Für mich wär ein FX 6300 die bessere Wahl aber ich werde sicher keine AMD vs. Intel Geschichte starten. :)
Wenn ich das richtig sehe hast du ca 760€ zur verfügung richtig? (dein 580€ System + die geplanten 180€ für den Bildschirm)
das ASRock B85M-HDS ist schrott? Oder einfach nur spartanisch ausgestattet? Lieber das H87 pro4?
@ thompson: wenn ich das richtig seh ist bei deiner zusammenstellung ne ssd mit drin. Die nicht lieber weglassen (ich kann ladezeiten ertragen) und mir für die ersparnis den i5 4570 leisten?
@metaxa: ich hatte mal ungefähr 550€ für den Rechner + 150€ für den Bildschirm veranschlagt. Zielsetzung ist ein Computer der für den Moment halbwegs gute performance bietet und Spielraum für zukünftiges Nachrüsten hat. Wenn es 50-60€ mehr werden wird mich das nicht in den Ruin treiben. Aber viel weiter will ich eigentlich nicht gehen.
Nein, es ist kein Schrott. Du kannst auch ein B85M Pro4
nehmen wenn du keine Soundkarte o.Ä. Karten anschließen willst oder eben das H87 Pro4. Die Board sind alle gleich gut.
Wenn du die SSD nicht brauchst dann würde ich den i5-4440 oder den 4570 nehmen, die nehmen sich nicht viel
;) alle von dir genannten spiele brauchen eine starke CPU, da kann ein FX-6300 nicht mithalten. ein I5 von Haswell hingegen ist eine gute wahl.
O.k. dann also so?
Intel Core i5 4440 4x 3.10GHz So.1150 BOX
ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150 Dual
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA
Cooltek S1 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
(bzw. CoolerMaster K350 mit Sichtfenster Midi)
=565€ + Bildschirm
könntet ihr mir bei dem Bildschirm bischen weiter helfen, zumindest was für Ausstattungsmerkmale da wichtig sind. Dann könnte ich schonmal weiter recherchieren. Gerne natürlich auch gleich nen Tipp für ein passendes Gerät
