smudo110
- Dez. 2006
hallo
wie das topic schon sagt hab ich ne wakü angeboten bekommen
wakü-link
CPU Waterblock: WaterChill Antarctica CPU Cooler (CPU01/A) (03-L-2030)
Compatibility: Intel 478, LGA775 and AMD Socket 754, 939, and 940
VGA Waterblock: WaterChill VGA Cooler (VGA02/P1)
Compatibility: ATI and Nvidia Graphics Cards (SLI will need 42mm clearance)
Chipset Waterblock: WaterChill Chipset Cooler (NB01/P1)
Compatibility: All Intel and AMD motherboards with chipset mounting holes
Radiator: Hardware Labs Black Ice Pro II DUAL 120mm Radiator
Radiator Dimension: 27.7 (L) x 13.3 (W) x 2.5 (H) cm
Fan Model: (6) Adda AS1212MS-A73GL
Fan Size: 120 x 120 x 25 mm
Fan Air Flow: 80.5 CFM
Fan Noise Level: 38 dBA
Water Pump: WaterChill 12V Integrated Pump/Reservoir
10mm (3/8" connector) (03-L-1223)
Pump Dimension: 15.5 (L) x 5.0 (W) x 12.2 (H) cm
Pump Power Consumption: 7W
Pump Qmax: 900 l/hm
Pump Hmax: 150 cm
Software: WaterChill Pump System Control Software
Tubing Size: 3/8" ID x 1/2" OD
Total Tubing Length: 3.0 meter (9.8 ft)
Weight: 11.10 lbs
Im Lieferumfang enthalten:
- WaterChill Antarctica CPU Cooler (CPU01/A) (03-L-2030)
- WaterChill VGA Cooler (VGA02/P1)
- WaterChill Chipset Cooler (NB01/P1)
- Hardware Labs Black Ice Pro II Dual 120mm Radiator with (4) Low Noise ADDA High Performance Fans
- WaterChill Integrated Pump Reservoir (03-L-1223)
- WaterWetter Anti-Alga Fluid Additive (10ml bottle)
- 3 m (9.8 ft) 3/8" ID x 1/2" OD Tubclair AL Tubing
- ALL fittings and mounting accessories
- Control Software
- Installation Manuals
Feature:
Lüfter unnd Pumpe können per Software geregelt werden.
Tempsensor integriert. Temps. und sonstige Infos können auf dem 20 character LCD Display dargestellt werden
mit CPU, einem Chipsatz und einem GPU-Kühler.
1. was würdet ihr dafür noch ausgeben? (wie alt die wakü is muss ich noch fragen)
2. wollte meinen 6600 DC , ne 8800gts und mein mainboard (ASUS P5W DH Deluxe) mit kühlen. bräuchte ich da noch irgenwelche anderen komponenten für?
oder würde das alles passen
danke schon mal
mfg smudo
wakü-link
Pump Qmax: 900 l/hm
Pump Hmax: 150 cm
Weight: 11.10 lbs
- Control Software
Feature:
danke schon mal
mfg smudo
(Multiple Satzendzeichen entfernt. Bitte Regeln beachten!)
