Wakü Anschaffung - Was sagt Ihr?
Rollensatz
Admiral
Jan. 2006
Hallo
ich will mir mit meinem neuen pc eine Wakü anschaffen.
den Pc habe ich schon.
e6600 @400mhz fsb :D
geforce 8800 gts
2gb ram
Gigabyte DS4 rev 3.3
ich habe mir ein paar komponenten zusammengestellt da ich von WaKü nicht so die Ahnung habe bitte ich euch einen blick darauf zu werfen.
wichtig bei meiner WaKü viel Leistung kein geräuch
Watercool MO-RA 2 91,99 €
NexXxoS HP Pro Sockel 775 (Intel Pentium) 27,72 €
Anschluss: Anschraubtülle 10/8mm G1/4
Laing DDC-Pumpe 12V Ultra 95,00 €
Pumpe: Laing DDC-1Plus + Plexiaufsatz
Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent 1,99 € 6Meter
Eheim/Hydor/Laing Aufsatz Entkopplungsset 4 Puffer 3,99 €
AT-Protect-Plus 1000ml 7,49 €
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar 2,79 € 2 Stück
Zwischensumme: 243,71 €*
bin für alle verbesserungsvorschläge zu haben!
danke schonmal!
Radiator reicht ein Triple. Z. B. einen von Black Ice, wie diesen: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1870_Black-Ice-Pro-III--3x120mm-.html, oder bischen teurer http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1517_Black-ICE-Radiator-GT-Stealth-360---black.html
Da kannst du die Lüfter auf niedrigster Stufe laufen lassen, dann sind sie so gut wie unhörbar.
Am besten nimmst du einen Nexxxos XP CPU-Kühler
Pumpe passt, allerdings weiß ich nicht wie laut die ist. Aber brauchst du zwei Pumpen?:rolleyes:
Wo kaufst du denn dein Zeug? Am besten machst du mal nen screen von deinem Warenkorb und lädst es hoch, denn deine Auflistung kapier ich irgendwie net^^.:D
wenn ich das richtig sehe hast du keinen Ausgleichsbhälter. Außerdem würde ich noch einen besseren cpu kühler nehmen. Die laing kann man von pro auf ultra umlöten.
ich hab mal was zusammengestellt:
http://img453.imageshack.us/img453/18/cpuwakueay4.jpg
du könntest allerdings auch eine eheim station von alphacool nehmen, die dürfte für den kreislauf genug leistung haben und du kannst dir den agb sparen.
http://img362.imageshack.us/img362/4945/cpuwakue2rh1.jpg
gruß numi
€: @HansMaulwurf27:
ich glaub er will nen passiven radi, deshalb der mora
ne wasserkühlung macht erst sinn, wenn du auch die grafikkarte mit in den kreislauf nimmst. sonnst ist das was du da oben brauchst nur für ne cpukühlung zu teuer. das geht schon für 100,-. wenn du soviel für die wasserkühlung ausgeben willst, dann richtig, mit allem was man kühlen kann: cpu, grafikkarte, chipsatz, festplatten usw.
Vielen Dank für eure Vorschläge ich werde sie mit bedenken
aber eine andere frage brauch ich denn einen AGB für die Liang? reicht nicht dieses pro ding? das ist doch oben auch ein füllstutzen oder?
ob ich jetzt ein füll stutzen mit 2mm oder 8mm oder so habe ist mir persönlich egal.
ich find ein AGB sehr teuer.
das ding reicht, da is der agb in der tat schon drauf http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p734_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro-AGB.html
ja, das oben ist ein füllstutzen. das von dir zusammengestellte system ist sehr gut. aber mal eine frage: was willst du alles kühlen? bei einem mora2 ist es schon pflicht, auch GPU und das mainboard komplett (NB, Mosfets, evtl. SB) mit wasser zu kühlen
PS: hier noch ein sehr guter kühler für deine graka: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2200_EK-Water-Blocks-EK-FC8800-GTS-SLI-ready.html
kannst mal auf aquatuning.de im forum vorbeischauen, wir helfen dir gerne ( http://aquatuning.4eweb.de/ ) anmeldung ist leider pflicht.
Hallo
vielen dank für euer bemühen!
wichtig ist mir auf jedenfall die Lautstäke!!!
deswegen aufjedenfall passiv
das die Punmpe so laut ist wußte ich nicht habe gelesen das sie sehr leise sein soll.
empfindest du das nur subjektiv das die pumpe laut ist oder hast du tests gelesen? (links)
ist die zu schwach? oder wie?
mein Buget: am liebsten 150€ oder weniger, kann aber auch (viel) mehr sein. (auf das ergebnis kommt es an)
ich suche eigentlich ein leises(unhörbar leise ) WaKü Lösung
die meine cpu e6600 mit fsb 400 später vielleicht GPU und netzteil perfekt kühlt.
und da ich mich nicht sonderlich gut auskenne (neuling im WaKü bereich) weiss ich leider nicht was ich für gerätschaften zu nehmen habe.
Wäre echt super wenn ihr mich da helfen könntet!
Ich frage mich gerade ob ein Wakü überhaupt leiser ist als z.b ein
Scythe Infinity?
wenn ich den auf 7 oder 5v laufen lasse ist der doch bestimmt auch unhörbar oder?
ist eine Wakü überhaupt leiser?
HPPS besser als laing? niemals! is aber auch egal.
also passiv würde ich nicht empfehlen, hol dir lieber nen sehr guten raddi (triple) und dann bestücke ihn mit 3 lüftern @5-7V. sonst kannst du nich sehr hoch takten, ohne das die temps hoch gehen.
aber wie schon gesagt, meld dich mal im aquatuning-forum an, da wird dir richtig geholfen.
bei einer anschaffung wie einer wakü lohnt sich die anmeldung auf jeden fall, denn wer billig kauft, kauft zwei mal.
PS: mir fallen für 150e grad diese sets ein:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2097_360er-Komplettset-Eheim-Plexi-S--775.html
oder
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2084_360er-Komplettset-12V-Laing-S--775.html
wobei letzteres von der pumpenlesitung wesentlich besser ist. die pumpe ist sehr leise, wenn richtig entkoppelt und/oder mit diesem deckel: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p735_Laing-DDC-Plexi-Aufsatz.html
bzw:http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p737_Laing-DDC-Ausgleichsbeh-lter---Aufsatz.html
(letzterer mit ausgleichsbehälter
