Crimmscher
Cadet 1st Year
- Jan. 2015
Hallo Zusammen.
Habe folgendes System :
CPU: FX8320 gekühlt mit Thermalright Silver Arrow SB-E
MB: ASUS M5A97 EVO R2.0
RAM: 2X4 GB Cruical low profile 1.35 V
SSD: 1x M500, 480 Gb, 1x Samsung 830, 256 GB, 1x M4, 128 GB
Netzteil: Lepa G650-MAS
Gehäuse: Fractal Design Define R4 mit 2 originalen R2 Lüftern in der Front und im Heck einen no Name und 2 zusätzlichen Nanoxia Deep SilenceLüftern im Deckel
Graka PowerColor R9 290 TurboDuo diese soll mit folgenden Komponenten wassergekühlt werden
GPU-Kühler : Watercool Heatkiller GBU-X3 R9 290(X), ca. 93 €
Radiator: Magicool Copper Radiator 280 mm slim, 30 mm dick, ca. 50 €
Pumpe mit integr. AGB: Magicool DCP - 12V DC-Pumpe, ca. 35 €
Anschlüsse: 6 Stück 1/4 Zoll auf 11/8 mm black nickel ca. 12 €
Schlauch: Masterkleer 11,2/8 mm UV black 3 m, ca. 9 €
Befüllung: Mayhems X1 1l; ca. 9 €
macht insgesamt rund 210 € (alles zusammen bei Caseking)
Kreislauf soll nicht erweitert werden, nur R290 kühlen und relativ leise sein.
Wenn genug Reserven sind evtl. OC, die vorhanden Lüfter in der Front sollen den Radiator kühlen ( sind ja in 3 Stufen regelbar).
Nach vielen Recherchen im Netz und in der PCGH soll ja ein 280 (2x140 mm) Radiator gleich kühlen wie ein 360 (3x120 mm) Radiator ??
Die Pumpe bringt 450 l/h und eine Förderhöhe von 2,4 m, laut Youtube Video auch leise
Zum Radiator gibt es nicht viel im Netz, ähnlich wie XT45 von Nexxxos ( bei mittleren Drehzahlen).
GPU Kühler sollte top sein.
Was haltet ihr von der Zusammenstellung und reicht der Radiator ( 3 mal 100 -120 Watt = 300 - 360 Watt, mehr sollte die R290 ja nicht ziehen)
Danke für Informationen und Hinweise.
