Wakü Gehäuse selbst Bauen ! Bitte um eure Meinung...
PhoenixPegasus
Feb. 2009
Ich habe mir überlegt eine Externe Alu gehäuse zu bauen in das ich Radi, Lüfter, Pumpe, AGB reinpacke.
Habe mal auf die schnelle ne Zeichung gemacht wie es aussehen könnte.
Es ist noch in der Anfangsphase z.B. ob die Lüfter hinter oder vor den Radi sollen. Pumpe ob oder unten im Gehäuse. Mit Fillport oder ohne etc.
Für das Gehäuse würde ich ALU U-Profil Winkel nehmen. 40x120x40x3mm
Diese auf 45° zusammen gesetzt und entweder Verklebt oder Verschraubt mit Senkschrauben.
Maße des Gehäuse: Höhe 65cm Breite 22cm Tiefe 12cm
Die maße der anderen Teile wie Radi, Pumpe etc. habe ich 1:1 übernommen.
Radi: XSPC RX480 Quad Radiator AGB: Aquacomputer aquatube Pumpe: Laing DDC mit Aufsatz
Die Frontblende würde ich entweder bei Schaeffer AG machen lassen oder aus ner Alu Platten selber machen.
Was meint Ihr zu meinen vorhaben ?
Nun die Schläuche passen schon darein.
Strom nehm ich am besten vom PC per 4pol Kabel. Wird en 60-90cm Kabel gebastelt. Wie gesagtg is ja erst noch auf dem papier das ganze. Kann sich ja noch ne Menge ändern.
Dafür hoffe ich ja auch eure Ideen.
aber nur ein 4poliges stromkabel reicht doch nicht oder willst du den kasten über adapter einbremsen?
weil ich hät sonst gesagt die lufter im gehäuse über nen y-kabel zusammenschließen (also im gehäuse schon)
und dann halt die 3 pole über einen anschluss rausleiten zum rechner und ran ans aquaero
und dann muss ja auch noch die pumpe ans aquaero
deswegen mein vorschlag ne entsprechende stecker/buchsen kombi nehmen und immer erst im gehäuse aufsplitten alles
(find ich zumindest das sowas deutlich eleganter is als nen hauen kabel die dann irgendwie innen gehäuse gehen)
Stimmt da gebe ich Dir recht. Im moment weiß ich absolut nicht wie ich das alles machen soll.
Vielleicht mache ich das Gehäuse auch schmaler und hau die Pumpe isn PC Gehäuse rein. So das ich nur Radi, Lüfter und AGB im Externen Gehäuse habe. Damit würde das alles vielleich nicht so wuchtig werden.
