Wakü Komponenten. Fehlt was?
P3pp3R.de
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2011
Hi!
habe vor mir eine Wasserkühlung zusammenzubauen.
Folgende Komponenten hab ich jetzt als "nötig" zusammen.
Fehlt da noch was um das ganze in Betrieb zu nehmen?
Watercool 12Volt Pumpe Vollkeramiklagerung
€ 68,92*
http://www.mindfactory.de/product_i...tercool-12Volt-Pumpe-Vollkeramiklagerung.html
Watercool Radiator MO-RA3 9x120 LT - black
€ 139,93*
http://www.mindfactory.de/product_i...Watercool-Radiator-MO-RA3-9x120-LT-black.html
MO-RA3 Standfuss POM
€ 20
Watercool Heatkiller CPU REV 3.0 S754, 939, AM2(+), AM3
€ 33,83*
http://www.mindfactory.de/product_i...tkiller-CPU-REV-3-0-S754--939--AM2---AM3.html
EK Water Blocks EK-FC7870 - Nickel
€ 87,91*
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p808794_EK-Water-Blocks-EK-FC7870-Nickel.html
Anschlusskit Verschraubung 13/10mm G1/4" gemischt. 6x anschraubtülle, 4x anschraubtuelle 90°, 2 mal schlauchverbinder
http://www.aquatuning.de/product_in...kit-Verschraubung-13-10mm-G1-4--gemischt.html
€ 30
4m Schlauch PVC 13/10mm (3/8"ID) High Flexible Clear (Art.Nr.: 59076)
€ 8,36
http://www.aquatuning.de/product_in...PVC-13-10mm--3-8-ID--High-Flexible-Clear.html
Phobya Balancer 250 black nickel (Art.Nr.: 45153)
€ 30
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9256_Phobya-Balancer-250-black-nickel.html
danke!
Kühlflüssigkeit/Wasserzusatz/Destiliertes Wasser?
Reines Leitungswasser ist nicht grade das beste dafür. Wasserzusätze schützen vor Korrosion und schmieren auch ein wenig die Pumpe (zumindest im KFZ -Bereich^^).
Da wuerd ich Destilliertes Wasser nehmen :)
Um die Pumpe anzuschließen braucht man keine Besonderen Verbindungen? hab ich das richtig gesehen?
Setz die Dinger doch mal mit Link rein, die wenigsten werden Lust haben sich danach die Finger wund zu googlen.
Am besten einen Warenkorb bei Aquatuning.de erstellen und hier posten.
Bei der Kühlflüssigkeit würde ich kein reines Wasser einsetzen. Nimm lieber eine Fertigmischung, damit hast du dann keine Sorgen mehr. Da bilden sich keine Algen, die Komponenten werden gleich vor Korrosion geschützt und die Pumpe gleich mitgeschmiert.
Bei der Pumpe würde ich dir von der Watercool Pumpe abraten, nimm lieber die hier, die hat gleich den Vorteil dass du sie in der Drehzahl regeln kannst, ohne ständig an der Pumpe rumfummeln zu müssen, denn die kann man auch per USB an den PC anschließen, dort gibts ein Programm das die regeln kann.
Desweiteren würde ich eine Pumpe niemals unentkoppelt betreiben. Bau die Pumpe daher lieber auf sowas hier, dann verbreiten sich die Vibrationen auch nicht so stark.
Dann brauchst du bei der von mir empfohlenen Pumpe noch so ein Set, wenn du doch die Watercool nehmen solltest, muss trotzdem noch so einer dazu .
Als Radi lieber die 4*180 Version kaufen, weil man da weniger Ärger mit den Lüfterkabeln hat.
